WYmiana pompy wody
Od jakichś 4kkm coś sobie gwiza pod maską. Najpierw obstawiałem
łożyska w altku ale po wyminie onych gwizd nie ucichł. ALe gwizd
cichnie jeżeli zdjęty jest pasek alternatora. Obstawiam więc że
to pompa wody zgłasza chęć przejścia do lepszego świata.
Manual do wymiany paska&pompy już znalazłem. Interesuje
mnie jednak taka rzecz. Paska wymieniać nie będę. Pasek
i napinacz mają góra 25kkm wiec nie ma sensu. Czy w takim
przypasku da sie wymienić pompę bez ściągania koła napędowego
do altka. Czyli tylko zluzować napinacz paska-wyciągnąć pompę
-założyć nową - ustawić zapłon. Próbował ktoś kiedyś tak?
> Witam
Nie znam tego silnika ale wydaje mi się / i z Twojego opisu tak wynika/ że pompa wodna jest napędzana paskiem rozrządu. Zatem wogóle nie rozumiem dlaczego posądzasz o dziwny odglos pompę wody skoro ustaje on po zdjęciu paska napędu alternatora. yikes.gificon_eek.gif
Jeśli chodzi o manual wymiany pompy wody poszukaj w dziale "zrób to sam". Kolega Yabol opisał to po profesorsku ok.gif. I chwała mu za to!! waytogo.gif
> ALe gwizd
> Obstawiam więc że
a co ma pompa wody to tego ? Przeciez pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu ,a nie paskiem od alternatora grinser006.gif
Też podejrzewałem alternator na początku. Zawiozłem do serwisu
wymienili łozyska i sprawdzili stan całości. Wszystko OK. Wiem
że pompa jestn napędzana paskiem rozrządu ale zastanawiam sie
czy naciągniecie paska alternatora powoduje jakąś zmianę
geometrii całego układu. W tico kolega miał właśnie taką sytuację
piszczała pompa a pisk ustawał po zluzowaniu paska alternatora.
w punto raczej tego nie ma ,ale jak zdjąłeś pasek od altka i ucichło to raczej na bank coś z altkiem ok.gif
teoretycznie przy bardzo mocnym naciągu paska alternatora coś takiego może wystąpić, ale nie wiem kto by to musiał naciągać, zresztą przy takim naciągu łożyska altka miałyby znikomą żywotność.
Sprawdź jeszcze czy koła pasowe altka i na wale są w jednej osi, może kontrować pasek i stad piszczenie.
