Licznik ze sportinga
jak zalożyć licznik ze cc sportinga do cc 900
Pozdro
> Witam
> niby temat obeznany ale nie znalazlem nic na forum
> Pozdro
wykrecic stary i wkrecic nowy. ot cala filozofia.
przynajmniej ja we wczesniejszym aucie nie mialem
no wlasnie k0nd0 ale wiem ze można gdzies podpiac zeby licznik nie klamal i o to wlasnie moje pytanie gdzie podlaczyć kabelek smile.gif
przy liczniku bedzie to w czerwonej kostce bedziesz mial jedno wolne miejsce i to ten pin
a pod maska byla to jeden z przekaznikow chyba ten po prawej (przy kompie) tylko nie pamietam za chiny ktora nozka sciana.gif
> Witam
> Pozdro
Czy ty masz cc na gaźniku, bo jeśli tak to mogę coś na temat podłączeń powiedzieć ?
> tak posiadam gażnik
W takim razie nie możesz się podpiąć pod przekaźnik od pompy jak ktoś radził powyżej. Musisz podłączyć się do kabli które wychodzą z modułu zapłonowego i idą do cewek zapłonowych. Aby licznik nie oszukiwał musisz podłączyć się do dwóch przewodów jednocześnie ale przez diody, bo inaczej bedzie źle. W moim cc (też na gaźniku) do jednej cewki z modułu idzie przewód żółto-czarny a do drugiej biało-czarny. Musisz znaleźć te przewody (najlepiej patrz od strony cewek) i do każdego z nich wpiąć diody, których drugie końce połączysz z kablem który wprowadzisz do środka kabiny i połączysz z tym właściwym w liczniku od ccs . To wszystklo piszę na podstawie moich doświadczeń z obrotomierzem uniwersalnym Mera-Lumel MS2. Myślę że licznik od ccs powinien też działać dobrze po podaniu impulsów z modułu.
co masz na mysli mowiac przez diody bo inaczej bedzie żle ??
Jak nie dasz przez diody to zewrzesz cewki.
Dokładnie tak jak napisał kolega augustm
Zobaczyłem w profilu że masz 900sete na gaźniku, dodam, że nie wszystkie obrotki działają podpinane w ten sposób (cewki x2 -> diody x 2-> sygnał do obrotka).Wypróbowane przezemnie w praktyce.
Ale Sportingowy może zadziałać, ja proponuje skorzystać z gniazda w module elektronicznym DIGIPLEX PIN 3 od strony szyby, wiele osób tak podłączało obrotomierz z CCS i działało bez problemu. Jeśli miałbyś inny niż z CCS to wtedy pozostaje ci podłączenie pod cewki, ale w temacie masz ze sportinga, to podpinaj pod moduł, musi banglać. wink.gif
> wszystkie obrotki działają podpinane w ten sposób (cewki x2 -Ale
> musi banglać.
Z tego co widzę na schemacie wynika że pin 3 od strony szyby to pin z którego wychodzi kabel na jedną z cewek więć teoretycznie licznik od ccs powinien w takim układzie oszukiwać, ale skoro tak działa to dobrze bo nie trzeba się bawić z diodami.
dzieki wszystkim za odpowiedz smile.gif niestety licznik okazal sie zepsuty :/ no i zostal stary :/ ale co tam przynajmnie wiem już na przyszlosć jak podlaczyc smile.gif
pozdro
  • 2 lata później...
witam.
Zamówiłem licznik od sportinga, wsadzam go do cc899 z wtryskiem, jakies porady gdzie podłączyć sygnałowy ?
> witam.
> Było wiele razy więc znajdziesz bez problemu w szukajce. TU np.
> Aha i wypadałoby się przywitać
a czy da rade podlaczyc takowy licznik do cc 700??
tak. podlaczy Ci to Pan Szukaj z Autokacika.
> jak nie znajdziesz namiaru, to idz daj na msze...
ale powaznie pytam??
> ale sie usmialem
no to dostales powazna odpowiedz
ten temat przegladalem. myslalem ze stac kogos zeby napisal cos madrego zebranego w jednym poscie. widac najlepiej wytykac palcami hehe.gif
rade rade
EDIT:
witam witam
> witam.
pin 13 w kompie, lub nóżka 85 w bezpiecznikach/przekaźnikach pod maską (nie wiem co to ale jak tak podłączałem i mam) zeby.GIF
jasno i treściwie wink.gif dziękuję za odp
> pin 13 w kompie
jak andru spali obrotomierz, to bedziesz mu musial dac nowy albo oddac pieniadze za uszkodzenia wynikle z Twojej winy. jak podajesz informacje, to najlepiej sprawdzone kolego...
ja akurat u siebie mam sygnał z nóżki 85 w tych bezp. pod machą, więc to jest sprawdzone ok.gif
a z podłączaniem do kompa nie sprawdzałem, ale o ile pamiętam z relacji innych to był 13... jeśli się mylę to mnie poprawcie cfaniaczek.gif
> Witam
Da radę ale trzeba licznik przerobić na dwa gary ok.gif Poszukaj temat na pewno był wink.gif Np. licznik.
> Da radę ale trzeba licznik przerobić na dwa gary Poszukaj temat na
> pewno był Np. licznik.
> to jest sprawdzone
> sam działałem metodą prób i błędów i nic nie spaliłem
> 23! poprawka! mój błąd
tylko ze u mnie wtyczka (biala) prawa od dołu nie miała wolnego pinu.. wiciagnalem przwod z 3 pinu od dolu i wsadzilem nowy i smiga wink.gif podpialem sie pod przekaznik pod pin 85. w przyszlosci przerobie na podlaczenie do kompa.
pozdrawiam i dzieki za pomoc
