Szarpie podczas ruszania
Skok sprzęgła jest prawidłowy
Wymieniłem poduszkę skrzyni biegów a problem pozostał dalej
Drgania są duże tak jakby skrzynia miała się urwać
Czy miał ktoś taką usterkę
miałem podobne szarpania, ale mniej intensywne niż opisujesz w mk1, pomogło ponowne wyjęcie tarczy sprzęgła i jej wycentrowanie i jak na razie jest ok
Podobny efekt może dawać nieszczelność w dolocie ale źle złożonego sprzęgła też nie można wykluczyć.
Przy wolnym puszczaniu sprzęgła nie szarpie
a może zwykłe przypalenie sprzęgła pomoże, wielu to tu stosuje, ja też. Pomaga.
> też. Pomaga.
Jak to robicie to przypalanie sprzegła?
odpalasz fure i podstawiasz swieczke pod skrzynie na wysokosci sprzegla.Mozna tez zapalniczka ale szybko sie nagrzewa i slaby efekt jest. Dzieki temu tarcza zeszklona robi sie chropowata i nie slizga sie tak.Po takim zabiegu juz nie szarpie.Tylko nie mozna trzymac za daleko bo sie obudowa obkopci oink.gif
a powaznie to wez zaciagnij reczny i przy dosc duzych ale bez przesady obrotach zatrzymaj sprzeglo w momencie kiedy zaczyna brac.Tylko nie trzymaj za dlugo tak bo sfajczysz je za bardzo.Najlepiej co jakis czas sprawdzac czy cos sie zmienilo na plus.Ja tak jeszcze nie robilem bo nie mialem potrzeby.Raczej sprzeglo palilem w inny bardzije predki sposob devil.gif
zaciągasz ręczny, dajesz np. 4, lu 5-ty bieg, puszczasz lekko sprzęgło i dajesz gazu tak np. na 2500obr/min. trzymasz tak przez 3-4 sekundy. powinno pomóc, jak nie do końca, a będzie różnica, ta spróbuj jeszcze raz. Trze tylko delikatnie z tym, tak by puszczając sprzęgło te 2500 się trzymało, no i uważać by nie przedobrzyć. Ja po tych 3-4 sekundach przyprzymuję wciśnięte sprzęgło - tak przez 10 sekund i potem jadę.
> sory ale jakos mnie na jajca wzielo
