Emulacja lambdy
witam,
stag 50, mam pytanie czy sterownik ten emuluje sonde do ECU tylko podczas jazdy na gazie czy jak jade na benzynie to tez "oszukuje" komputer samochodowy?
> witam,
Kazdy emulator dziala tylko podczas pracy silnika na gazie.
a czy emulacja sondy na dluzsza mete powoduje "rozregulowanie" sondy?
> sondy?
Sondy nie można rozregulować. Rozregulować można komputer benzynowy, gdy doprowadzony do niego sygnał z emulatora nie ,,pokrywa się" z oczekiwaniami. Komp benzynowy cały czas daje sygnały na wtryskiwacze i zwrotny sygnał z sondy powinien z tym się jako tako zgadzać. Jeśli sygnał sondy jest nieodpowiedni to komp benzynowy stara się zmienić dawkę paliwa tak, żeby uzyskac właściwy sygnał z sondy. I tak zmienia, zmienia, i odjeżdża więcej lub mniej od właściwych ustawień.
> sondy?
witam !! nie ma takiego czegoś , jak rozregulowanie sondy . złe ustawienie inst. LPG , po dłuższej jeżdzie na gazie , może powodować " rozjechanie " mapy benzynowej , a to oznacza kłopoty na LPG i No PB , pomaga ,w zależności od modelu auta ,i typu inst . LPG np. tzw ."cięcie pamięci" czyli popularny reset . pozdr.
> pozdr.
dzieki koledzy za info
pozdrawiam
> pozdr.
No ale złe ustawienie to masz na myśli instalację IV generacji. Bo przestawienie się mapy wtrysków NoPb od źle dobranej emulacji nie ma raczej znaczenia do pracy LPG IIgen. STAG 50 to IIgen.
