Wysiadły hamulce :(
Dzisiaj wysiadły mi hamulce w moim bravolocie. Objaw jest taki, ze jak na zgazonym silniku pomuje to jest opor, a jak odpale samochod to pedal jest luzny jak cholera i nic nie lapie. Poratujcie mnie, bo nie wiem o co chodzi. Plyn hamulcowy jest w zbiorniczku. Moze klocki? Nie wiem, bo nie znam sie na tym za bardzo. Dziekuje za wszystkie komentarze i pomocne zdania.
Aha, bo jeszcze zapomnialem. Czasami zaswiecala mi sie ostatnio kontrolka z wykrzyknikiem. Ta ktora sie zaswieca jak sie zaciaga reczny. Teraz swieci sie caly czas frown.gif.
To bardziej wygląda na zapowietrzony układ hamulcowy ...
Zawsze wpo wymianie klocków, cofnieciu toczka na początku jest luźny pedał, podpompujesz troche i już gitara, musi się tłoczek dobić do klocków.
Przegląd hamulców, lub odrazu nowy płyn i odpowietrzanie!
> reczny. Teraz swieci sie caly czas .
nie masz czasem wycieków w układzie , np. przy którymś z kół ?
ta kontrolka wskazuje też zbyt niski poziom płynu hamulcowego ,
na pewno masz go tyle ile trzeba ?
A ile go powinno byc? Jak odlaczam ten kabelek i odkrecam korek to tam jest taki plywak. Jak go wyjalem i wytarlem, potem wlozylem spowrotem i wyjalem znowu smile.gif to byl troche mokry. Tylko, ze chyba tylko od spodu, wiec moze to byc powod. Ile powinno byc tego plynu?
> spowrotem i wyjalem znowu to byl troche mokry. Tylko, ze chyba
> plynu?
od boku masz napisane max.
Z tego co pamiętam to z boku jest napis max grinser006.gif płynu powinno być gdzieś tak do poziomo zgrzewu na tym zbiorniczku
Kurcze jest jeszce taka możliwość, ze sprawdzalem zly zbiorniczek 270751858-jezyk.gif. Gdzie on dokladnie jest?
> Kurcze jest jeszce taka możliwość, ze sprawdzalem zly zbiorniczek .
jesli na prawo i tak troche w dol i jest do niego podlaczony kabelek, ktiry zeby zdjac trzeba nacisnac z gory to sprawdzalem dobry zbioniczek, a napisu max nie widzialem, bo ciemno jest a nie mam latarki, bede musial z rana sprawdzic i jak cos to leciec szybko jakis plyn hamulcowy kupic
wystarczy odkręcic bez naciskania ... naciska sie dla testu ...
po prawej stronie zazwyczaj jest napisane, chyba zawsze zlosnik.gif ale troche mało widoczne. Płyn jak coś to kup sobie DOT4 albo jak dawno nie miałeś wymiany pojedź niech Ci wymienia i odpowietrzą chyba że sam to zdouasz zrobić waytogo.gif
