Marysia 1.6 - Dziwne zachowanie skrzyni... ??? O co chodzi?
Hej,
Wracam dziś do domku i przed skrzyżowaniem (jadąc na 5) wciskam sprzęgło i jakoś ciężko wracam z piątki na luz (z oporem). Potem widzę że przy wciśniętym sprzęgle nie mogę nic wrzucić. Mija chwila i mogę znów na 5 ale ze stania to żadne rozwiązanie. Jakoś po chwili operowania lewarkiem (kilkakrotne wciskanie sprzęgła - pedał OK) znalazłem 2 i dojechałem do celu. Pod domem wszystko OK, biegi wchodzą jak zawsze pięknie.
Jak myślicie co to mogło być??? Coś chwilowego z wodzikami??? Sprzęgło czy skrzynia??? Nie do końca wysprzęglona 5??? confused.gif
Sprzęgło niestety.
Masz linkę czy hydrauliczne? Pytam bo przez ostatni tydzień miałem identyczne objawy aż do wczoraj kiedy pedał wpadł mi w podłogę i pod samochodem pojawiła sie plama. Wysprzęglik poleciał.
Linkę chyba. Jaki koszt wymiany wysprzęglika???
> Hej,
Ja tak miałem w mojej Marysi jak pękła jedna sprężyna w tarczy sprzęgłowej, przez parę dni biegi wchodziły ładnie, a czasami nie wysprzęglał wogóle po czym znowu przez jakiś czas spokój i w kółko i to samo raz dobrze raz nie dało się wrzucić żadnego biegu. Ja także obstawiam pad sprzęgła.
Wysprzęglik 100 (zamiennik) a robote wygląda na to, że samodzielnie się da (narazie wyjąłem ten felerny a jutro kupuję nowy i zabawa). Napiszę jak skończę (tak czy inaczej wink.gif).
> 1.6 16 v ma linke
Kurde a w katalogu BOSCH'a mój wysprzęglik ma na liście samochodów Marea 1.6 100 16V roczniki 96-99. To pomyłka w opisie BOSCH'a?
> jak widać w wersji na nasz rynek to nie obowiązuje
Tfu! 3-ci świat Twoja mać :/
Moja Maryska jest z rynku niemieckiego Oryginalna wloska produkcja 6038 egzemplarz takrze bledne spostrzezenia
a masz wersje z fajerą po prawej stronie?
No i dziś jeździłem cały dzień i wszystko OK, kumpel od bravki jest przekonany że wodziki się wypięły (mogły same wrócić) ale trzeba sprawdzić. Ehhh......
Aaaaaaa. O to chodzi.
Fajna teoria ale sprzęgło diabli biorą.
Ja jak odsunąłem skrzynię to pierścień łożyska siedział w docisku. Popatrzyłem i se myślę a to ci wynalazek FIAT zastosował. Ale nieeeeee to tylko docisk szlag trafił.
Nie licz na jakieś dziwne teorie . Spróbuj se np. wyrzucić z 5 tki na luz bez wciśnięcia sprzęgła będziesz miał tak samo jak w pierwszym opisie awarii.
Przed chwilą rozmawiałem z Mechaniorem który zresztą sam ma Marysię. Jest przekonany że sprawa cięgieł (albo przesmarowanie albo któreś do wymiany), jutro rano wstawiam i zobaczymy. W 1.6 16V jest linka nie hydraulika, jak coś się dzieje ze sprzęgłem to nie przechodzi jak przeziębienie. Jutro dokładnie opisze co i za ile.
Myślę żę jak coś ze sterowaniem to też nie przechodzi samo.
Źle ci nie życzę ale głupio by było wydawać podwójnie .
Sterowanie skrzynią łatwo sprawdzić bo jest na wierzchu.
Masz cięgła czy linki?
Cięgła cięgła na pokładzie!!!
