caraudio astra caravan
Witam mam pytanie co sądzicie na temat takiego zestawu: audiohw5.jpg
radio podane na schemacie już mam, jak również przód czyli wysoko tonowe i dól pioneer'a zostaje tylko dokupić do tego zwrotnice , na tył takie same pioneer'y tż na zwrotnicy i sub ze wzmacniaczem. Czy taki zestaw jest w stanie dobrze zagrać? Dodam, że nie mam dużego funduszu na ten cel dlatego zaproponowałem to co widać. Proszę o rady i ewentualnie co można by wymienić by zagrało lepiej oczywiści w podobnej cenie. z góry dzieki
Odpowiedz jest taka jak w 100 innych takich przypadkach. Z tylu glosnikow sie nie montuje. Zwlaszcza w przypadku gdy montujesz suba. Czyli calosc kasy "glosnikowej" przeznacz na przod. I kup jakis zestaw odseparowany lepszy niz Pioneer. Helix, Powerbass czy Hertz. Sub i wzmak sa budzetowe, ale na poczatek wystarcza.
ew. mozna pedzic to wsio aktywnie wtedy da sie ladnie tyl zrobic zeby nie byl dokuczajacy grinser006.gif
Cześć.
Po pierwsze dam Ci radę - nie kupuj głośników Pioneera bo się mocno rozczarujesz.
Po drugie na przód w Astrze włożyłbym (o ile nie masz) głośniki fabryczne z Astry bo grają naprawdę dobrze (papierowa membrana powoduje iż bas jest głęboki, taki jak potrzeba)
Miałem Astrę i przerabiałem kilka wariantów. Przy załozeniu że nie będziesz wygłuszał drzwi wszelkie próby i kombinacje z głośnikami nie wiele dadzą.
Proponuję fabrykę na przód + jakieś markowe ,,gwizdki'' + tubę basową do tyłu. Powinno to w miarę grać.
Pozdrawiam.
> Cześć.
> rozczarujesz.
> Pozdrawiam.
no faktycznie byłem troche zaskoczony jak porównałem fabryczne blaupunkty z pioneerami, z fabrycznych bas był głębszy, ale niestety prawy sobie potrafił popierdzieć. markowe gwizdki tzn np jakie chodzi o to aby było niedrogo, tom nie bedzie żaden samochód na wystawy itp i nie mam zamairu aby audio było drozsze od fury. co do tuby to słyszałem ze ze skrzynie są lepsze. co powiesz na temat tej co zaproponowałem u góry tj. blaupunkt +wzmak?
