maly problem-ratunku...
Panowie-zamowilem lambde 3-przewodowa a dostalem 4...
w uno mam kable czarny i dwa biale a w tej co dostalem dwa biale,jeden czarny i jeden szary-co mam teraz zrobic?
nie podpinac tego szarego? wymienic cala sonde?
Spokojnie, ten 4 przewód szary to tylko masa. Podłącz go do masy, a resztę przewodów podłącz tak jak w starej sondzie, czyli 2 białe to grzałka sondy, a czarny to sygnał sondy.
mozliwe,zeby moja sonda byla przyspawana albo chociaz zlapana spawem w paru miejscach? niewiem.gif
> tak wiec kolejny problem...
> w paru miejscach?
> za nic nie moge jej odkrecic...
> Lata i temperatura swoje robią
jutro moja Bestyjka bedzie miala tuk.gif jak nie bedzie wspolpracowac...
> sa jakies sposoby na takie akcje?
> Podgrzać palnikiem wcześniej, a potem na siłe
a jak wlacze silnik i sobie pochodzi chwile to sie nie nagrzeje? oslabiony.gif
też słyszałem, że tak się robi ale zawsze też mówili że np. swiece łatwiej odkręca się na zimnym a nie gorącym silniku hmm.gif
Porównaj materiały - głowica aluminum
jutro sprawdzimy czy przy moich zdolnosciach technicznych(dazacych do zera rotfl.gif) uda sie ja wyciagnac hmm.gif
> dobra
> Dzieki za pomoc
Jakbys nie mial palnika to zagrzej silnik
Spróbuj też dobrze opukać młotkiem okolice gwintu sondy - wiele razy mi pomogło.
dzieki Panowie za wszelkie rady bow.gif-im wiecej sposobow tym wieksze szanse,ze obejdzie sie bez mechanika nono.gif
> dzieki Panowie za wszelkie rady -im wiecej sposobow tym wieksze
> Albo im więcej porad - tym bardziej mechanik pewny
> Sorry taki głupi żart
A te wszystkie WD-40, coca-cole...? może poskutkuje tutaj? Tylko potem będzie smrodek.. zlosnik.gif
poszlo i wd-40,rozgrzanie rury,klucz wspomagany rurka,mlotek-lipa...
ale jedno pytanie-co to za sruba siedzi w rurze przed sonda po stronie kierowcy?
po uju z ta lambda...
ide po siekiere...
> ide po siekiere...
> macie jeszcze jakies pomysly?
załatw palnik
> załatw palnik
zalatwie miotacz ognia albo molotowa i puszcze dziada z dymem... angryfire.gif
> w paru miejscach?
Spokojnie. Siekiera to niezły pomysł, ale przedtem spróbuj innych:
- obstukaj dobrym młotkiem, (ewentualnie poprzez jakiś tępy kawałek stali zeby nie zniszczyć 6-kata pod klucz), w kilku miejscach na obwodzie korpusu pod klucz,
- polej spokojnie kroplami nafty lub WD-40 na złacze, zostaw na kwadransik, w międzyczasie poszukaj solidnego klucza (nasadowego z przedłużaczem), a w razie uszkodzenia 6-kąta - hydraulicznego klucza zaciskowego tzw. żaby,
powinno ruszyć. Jesli nie, przygrzej rurę solidnym palnikiem gazowym (ale sondy nie grzej). I ostroznie, zebyś czego nie zajarał.
powodzenia.
Gdyby nie, to jeszcze pozostaje demontaż rury wydechowej, zeszlifowanie (katówka ) i wywiercenie otworu w sondzie, a potem ostrozne usunięcie resztek, aby nie uszkodzić gwintu w rurze wydechowej.
- próbuj, ew. jeszcze raz to powtórz
na dzisiaj dalem sobie juz spokoj-zlosc zle wplywa na efekty pracy... tuk.gif
no chyba,ze mnie cos napadnie w co na razie watpie-skutecznie mnie zniechecil pad.gif
jesli chodzi o 6-kat to chyba ktos juz przy tej sondzie grzebal-trza bedzie juz chyba raczej sie zaba bawic niz kluczem,chyba,ze palnik cos wczesniej da...
kabli wolalbym na razie nie ucinac,bo jezdzic musze(a nie mam pojecia czy dam rade ja wykrecic) a inaczej tego sobie nie wyobrazam mlot.gif
