dziwna praca silnika
moja astra to c16nz + gaz. od jakiegos czasu gdy przyspieszam np z 4 biegu z ok 60 wzwyz(na gazie) pojawia sie jakby takie chrupotanie i tak jakby slizgaly sie zawory i tak sie dzieje np do 70 km na godzine. natomiast gdy tylko przelacze na benze to slysze to caly czas przy przyspieszaniu. w czym mam szulkac przyczyny dzieje sie to podczas wciskania gazu i na benzynie jest to naprawde o wiele gorsze. Nie wiem czy to moze byc cos z tym ale zaslepile egr(choc i tak sie to dzialo przed tym) prosze o pomoc
> Jakby ktoś sypał kamyki na maskę?
No moze cos takiego byc ;-) i dzieje sie tak tlyko przy dodawaniu gazu przy stalej predkosci tego nie ma i co najsmieszniejsze objawy na pb sa duzo gorsze nak na lpg
> spalanie stukowe - reszta w wyszukiwarce
> szukaj również pod hasłem "kamyczki"
Witam wczoraj szukalem czegos apropo spalania stukowego i niewiele znalazlem. Powiem tak mam silnik w ktorym ustawia sie rodzaj paliwa korektorem recznym i mam to dobrzejak jescze to naprawic czy regulacja zaplonu cos zmieni bo wiem ze byl on ruszany. jels chodzi o przewody i swiece to maja po ok 3000 kopulke i palec tylko czyscilem prosze pomocy bo mnie to wqrza a jescze gdzies czytale ze to niezdrowe dla silnika
> jescze to naprawic
> jescze
najprawdopodobniej masz przyspieszony zapłon i stąd ten odgłos
zwłaszcza, że pisałeś, że "był ruszany"
mniej prawodpodobne - pasek rozrządu "przeskoczył" lub został źle zamontowany
zrób to jak najszybciej (zmiana kąta wyprzedzenia), bo to niezbyt dobre dla silnika
jeśli nie masz lampy stroboskopowej, powierz to zadanie fachowcom
> zamontowany
> dobre dla silnika
> opóźnienie zapłonu powinno pomóc
Oki wiec dzis sie za to wezme a to niew sa az tak wielkie pieniadze gdzy kosztt to ok 30 zl mam nadzieje ze to tylo to a powiedz mi jecsze czy to cos zlego jak wlalem paliwko 98 pozdrawiam
