Wymiana gaźnika w cc700
chciałbym wymienić w cycku gaźnik Aisan na jakiś inny gaźnik mechaniczny. Na który najlepiej? Fos czy Weber? Dodam, że auto jest zasilane LPG. Na co zwracać uwage przy wymianie?
> Witam,
> Pozdrawiam
fos i weber tak samo sa malo problemowe i parametrami takze znaczaco sie nie roznia
na co zwracac uwage ?- na to aby przy zakupie z gaznikiem byl aluminiowy kolektor dolotowy i kopulka plastikowa na gore
jednak polecalbym gaznik fos osobiscie przerabialem 2 agenty z aisana na fosa i na webera i powiem tak ze szukajac jakiegos rodzaju uszczelek dzwgienek (np od ssania) to do webera sa to elementy niedostepne a do fosa niema problemu
tak jak juz kolega wyzej napisal kupic odrazu kolektor i i gorna pokrywke bo od aisana niepasi
linki ssania moze zostac jest troche zadluga ale niema z tym problemu
linka gazu pasuje od aisana ale jednak proponuje zainstalowac orginalana od fos/weber poniewaz linka od aisana jest za krutka i moga wystepowac problemy z szarpaniem na biegu jalowym gdyz mocowanie linki do fos/weber jest na belce silnika a nie jak w przypadku aisana na samym gazniku
przelozenie jest banalnie proste jedynie nad dorobieniem mocowania linki nalezy troche poruszyc glowka ale idzie to zrobic
> Pozdrawiam
> PS o kurde sie rozpisalem
a jaka jest orientacyjna cena takiego gaznika? smile.gif no i gdzie szukac? bo na allegro chca tylko zamienic stary na nowy... no i czy ewentualnie pasują inne gaźniki?
> a jaka jest orientacyjna cena takiego gaznika? no i gdzie szukac? bo
cena orientacyjna to od 60zl w gore do nawet 1000zl ale to jest cena za nowy gaznik i raczej malo oplacalna. ja szperam troche po alledrogo i ostatnio nie widac nic ciekawego
inny gaznik hm ktos gdzies probowal zapodac od zastawy ale mysle ze w tym przypadku to sie nie oplaca rzezbic w g.... i szukac orginala
> orginala
No właśnie... teraz na allegro tylko chcą wymieniać :/ trzeba będzie zrobić tourne po szrotach
> Pozdrawiam
jak w razie fosa nabędzie uszkodzony kolektor to kolektor pasuje od aisana trza tylko odkręcić podkładkę dystansową i kupić 2 śruby obustronnie gwintowane
a co zrobić z katalizatorem? zostawiać czy wywalić? no i jeśli wywalić to co wspawać w jego miejsce?
ja zostawialem po czasie sie wypalal i bylo ok
zawsze tez mona wstawic standardowa 2-rurke od cc
a tak z ciekawości... jak to jest z gaźnikami od malucha? pasują czy duża rzeźba?
> duża rzeźba?
zmodyfikować przepraszam rzeźbić (aisan) lub dorobić (fos, webber) podkładkę między kolektorem dolotowym a gaźnikiem
> duża rzeźba?
wielka rzezba w g....
