LPG skoda Fabia combi 1.4 MPI
Dalej szukam najlepszego rozwiązania dla tego silnika.
> II generacja czy IV generacja?? jest sens wydać 1500 zł więcej??
Nie warto - za tą cene nie będzie pełnej istalacji II generacji, czegoś brakuje. Za to wydać warto w granicach 2000-2200 zł zlosnik.gif
Według mnie warto założyć sekwencję choćby BRC. Mam taki system w swoim drugim aucie i jest ok. Jeśli się zdecydujesz na drugą generację i zaczną się problemy, ponawawiane co rusz regulacje, strzały itp będzisz bardzo żałował że nie wybrałeś lepszej opcji (1500zł to jakieś 15tys km do zwrotu).. Dla mnie najważniejsza jest bezobsługowość instalacji i niezawodność auta na codzień a to może zapewnić dobrze zamontowana instalacja IVgeneracji.
Poczytaj posty i zobacz ile jest problemów i niezadowolonych ludzi z IIgeneracji, a ile narzeka na IV.
II generacja w tych silnikach sprawuje się bardzo dobrze. Mam już najechane ponad 20 tys. km i w zasadzie nic złego się nie dzieje. Przez ten czas nie miałem ani jednego tzw. "strzału".
Ale jak bym miał kasę to bym chyba dołozył do IV gen.
i roczną darmową obsługę shocked.gif (to po znajomości)
instalacja z kompem Autrnc AL-700 (cała instalacja tej firmy??)
jak sie sprawdzi to dam znać co i jak
> i stało sie od 30.06.2005 na LPG o wrażeniach innym razem
No to będziesz żałował ...
mysle ze procentowo dokladnie tyle samo, tyle ze posiadaczy II gen. jest parokrotnie wiecej niz IV
dopiero nadchodza czasy IV gen. i cena juz atrakcyjna ~3.5 kpln
GP
... że nie założyłeś wcześniej.
Najlepiej zakładać I generację, nie ma w ogóle narzekań. :-)
> Pozdrawiam
zalezy w jakim silniku, zalezy jaka instalacja IIgr, zalezy kto to zaklada. jezeli wszystkie te warunki beda spelnione profi to nie bedzie problemu z instalka II generacji.
P.S. mam troche bardziej zaawansowany konstrukcujnie silnik wink.gif niz 1.4 fobi i nie mam zadnych problemow istalka IIgr, ale powierzylem zalozenia tej istalki najlepszemu zakladowi.
Chyba zle zrozumiales wypowiedz kolegi Stacha...
Na IV tez czasami narzekaja... a jesli wziac pod uwage jak wielu ludzi ma IIgen. a jak niewielu ma IVgen. to moze sie okazac, ze porcentowo jest wiecej narzekajacych wsrod wszystkich posiadaczy IVgen niz narzekajacych wsrod wszystkich posiadaczy IIgen.
czerwone światło (sprzęgło) zgasł
i tak jeszcze dwa razy aż dojechałem do Vahanary (pozdro) 270751858-jezyk.gif
zatkaliśmy dolot powietrza (oczywiście nie całkiem) i kłopoty z gaśnięciem odeszły grinser006.gif
dałem do regulacji ustawił poziom emisji spalin i radził nie ściągać zaślepki wink.gif
jeszcze nie wiem ile pali przy mojej ciężkiej nodze ale sie zobaczy
> gaśnięciem odeszły
Dolotu bym nie zatykał, ja mam zatyczkę na tej belce, której jest chłodnica (tuż przed dolotem), zamieszczałem gdzieś zdjęcie, ale nie pamietam gdzie. A rurę mam otwartą. Można też zrobić kompensację, może kiedyś poeksperymentuje.
oczywiście nie zatkałem dolotu tylko mam zatyczke na wlocie powietrza nad chłodnicą dolot jest odsłonięty 270751858-jezyk.gif
i jeszcze jedno pytanie.
wymieniałem płyn chłodzący i na ciepłym silniku coś zaczęło szarpać, potem wyłączyło gaz i dopiero po jakiejs trzeciej próbie przełączył sie bez niczego na gaz. Wcześniejsze próby powodowały wyłączanie gazu. Co może być przyczyną (w aucie było włączone ogrzewanie na max) crazy.gif
> ogrzewanie na max)
Zaobserwuj czy dzieje się tak dalej - może układ był zapowietrzony i były niewłaściwe wskazania temp? A może ogrzewanie pochłonęło całą ciepłotę płynu i temp spadła poniżej poziomu "włącz' ustawionego w kompie.
Masz nadal 35stopni czy kazałeś zmniejszyć?
pozdr
> Pierwsze kilometry - zjazd na stacje, redukcja - silnik zgasł
> gaśnięciem odeszły
> zaślepki
> jeździłem troch po miescie troche autostradą i sprawuje sie super
> instalka kosztowała mnie 1800 zł
> myśle że instalatora można polecić
Może i można go polecić - to się okaże za parę miesięcy jak Ci się będzie jeździło. Tylko ta cała heca z dolotem jakoś mi nie pasi - toż przecież średnio rozgarnięty gaziarz wie, że jak dmucha bezpośrednio w dolot to się tak będzie działo... Ale przyjmijmy, że zmęczony był, a jazdy próbnej nie robił bo się bał jeździć bez dokumentów...
pozdr
