fotel kierowcy ( sporting )
jak mam podniesionego to jest git ale tak mi nie pasi.Gdy tylko zjade troche w dol prawa tylna strona buja sie( tak jakby cos tam brakowalo i w tym miejcu fotel wpada w dol).Im nizej tym gorzej.A ze lubie miec na maxa w dol to mam najgorzej.Mial ktos takie problemy?Dam rade sam cos podzialac?Jak myslicie?
MIałem to samo. Żaden fachowiec nie chciał się za to wziąć, diagnoza: wymiana fotela icon_rolleyes.gif
Wystarczyło pospawać... Nie powiem Ci niestety dokładnie co, w każdym razie bez wyjęcia całego fotela tego nijak nie zdiagnozujesz, choćbys się kładł pod fotelem.
Pęka chyba jakaś obejma z mechanizmu regulacji wysokości fotela. Znajdziesz usterkę (lub fachowca grinser006.gif), zespawasz - będzie ok.gif
Tak jak kolega pisze trzeba pospawać i to najlepiej z obu stron.
Wykręcić fotel(4X imbus)i odkręcić plastikowe boczki -pospawać owalną rurkę w położeniu max dół i sprawdzić jej ruch.Rurka która jest wewnątrz niej nie może sie obracać-wtedy będzie dobrze wink.gif
te 4 imbusy to mowisz o odkreceniu razem z szynami czy osobno?Mam boczna poduche i mam nadzieje ze odczepienie wtyczki wystarczy i nic nie sfiksuje hmm.gif
jade na wesele w ten weekend ale w przyszlym tygodniu zabieram sie za robote wink.gif
> no panowie takiego info nigdzie bym nie dostal
razem z szynami, uważaj tylko przy wkręcaniu żeby wszystkie śruby prosto złapały gwint
> nic nie sfiksuje
odłącz najpierw akumulator
> robote
też mam takie fotele ale u mnie na razie wsio ok, więc mam nadzieję że i u Ciebie niedługo będzie ok.gif
Aku odłącz w tym wypadku -bo wykaże błąd poduszki
Tak razem z szynami
można dla wspomożenia naciąć szlifierką rowek w tej rurce która sie urwała i pospawać wzdłużnie-wtedy już sie nie rozerwie
uważaj na siłownik pod siedzeniem aby nie wyskoczył podczas prac-dość silny wink.gif
> Tak razem z szynami
> silny
> To z uwag
thanks 20.GIF dam znac co mi z tego wyszlo
U mnie bujal sie jedna strona, co bylo spowodowane odkreceniem sie jednej sruby. Fotel wyjelem podokrecalem wszystko i jest git ok.gif, wiec sprawdz u siebie polaczenia srubowe, jesli to nei to to byc moze puscil jakis spaw .. tongue.gif
> jednej sruby. Fotel wyjelem podokrecalem wszystko i jest git ,
szyny sa stabilne a wpada tylko jedna strona tylna wiec mysle ze to jednak ta gorsza sprawa do spawania oslabiony.gif
  • 4 tygodnie później...
uporałem sie z tematem w sobote.Okazalo sie ze rurka ktora jest przytwierdzona w bocznym stelazu miala pekniety spaw.Bylo to tak male pekniecie ze zdziwilo mnie.Ruch fotela byl spory przeciez.Widzialem tez sposob w jaki zespawana jest opisywana przez was wczesniej rurka w rurce ale tu bylo z obu stron ok.Spawanie trwalo jakies 30 sekund za to przygotowanie do spawanie trwalo duzo dluzej bo trzeba fotel oslonic przed iskrami.Ogolnie zajelo mi to jakies 2 h z zamknieciem tematu.A ten kto wymyslil wkreta pod raczka od regulacji fotela jest jakis screwy.gif bez wykrecenia tego wkreta nie mozna zdjac boczka plastikowego.No to tyle wink.gif
