Korektor ustawienia świateł
Wymieniając reflektor w moim UNO, podczas podłączania urządzonka do korekcji ustawienia świateł, rozleciało mi się owe plastikowe badziewie w ręcach, oblewając je jakimś świństwem 270751858-jezyk.gif
Czy i jak można naprawić układ korekcji świateł ?
A może jest gdzieś manual jak zrobić elektryczny korektor?
> Witam
Urządzenie w opinii użytkowników jest nienaprawialne - jedynie wymiana na sprawne.
> wymiana na sprawne.
A takie sprawnecudo, można skądeś wytrzasnąć?
Na szrotach sa pewnie zdezelowane i równie niesprawne, a w ASO - pewnie liczą sobie tyle, co za pół UNO 270751858-jezyk.gif
Za duzo roboty w stosunku do efektu a znalezc takie dzialajace poza nowym tez graniczy z cudem.
Na alledrogo kupisz komplet manualnych za 120zł. Jak często przewozisz na tyle duży ładunek, żeby musieć regulować położenie reflektorów? wink.gif
Tą regulacje i tak o d.pe rozbić, u mnie też nie działa i dałem se z tym spokój.Ustaw sobie raz a dobrze na stacji diagnostycznej i można śmigać. palacz.gifok.gif
> można śmigać.
waytogo.gif i to jest najlepszy pomysl !
A instalowal moze ktos z was elektryczna regulacje swiatel?
W Polonezie mozna bylo zainstalowac silowniki bodajze z Matiza...
Ja myślałem o zrobieniu elktronicznej
Silniczki krokowe ze starej stacji 5,25" albo CD-ROMa, sterownik silnika krokowego i jakiś mikrokontroler (np. AVR albo Intel '51)
Do tego trochę "drobiazgów" elektronicznych no i program dla procka (w Assemblerze albo Bascomie 270751858-jezyk.gif )
Ale po co az tak to komplikowac?
Do sterowania silownikami z innego auta wystarcza zwykly potencjometr plus rezystor (widzialem na schemacie jakiegos audi czy innego vw)
Bolec w silowniku chowa sie lub wysuwa w zaleznosci od ustawienia potencjometra.
Od strony kierowcy wyglada to tak samo jak w Uno - masz galke wyskalowana w "osobach"
:Edit:
Dodam tylko ze taki silownik do swiatel ma w srodku nie tylko silniczek, ale takze potencjometr sprzezony z bolcem i uklad ktory porowuje wysuniecie silownika z nastawa na galce wewnatrz kabiny.
> Też tak zrobiłem Nie opłaca się naprawiać
Tymbardziej ,ze Uno to nie ciezarowka do kartofli.
nie lepiej kupić takie:
silniczek punto
sienolot:
Zastanawiam sie tylko ile trzeba rzezbic przy reflektorach aby zamocowac ten silownik zamiast hydraulicznego oryginalu...
Chyba ze podejda bez przerobek...
woju:
Mam wrazenie ze jezeli jezdzi sie po zmroku (teraz dni co raz krotsze) z roznym obciazeniem auta (ja np. czasem zona, dzieci, jakies wieksze zakupy w bagazniku) - to taka regulacja moze byc przydatna.
> Poza tym nie lubie gdy cos nie dziala
To będziesz sie musiał przyzwyczaić grinser006.gif bo w naszych unolotach ciągle coś nie działa. hehe.gifok.gif
A naprawde jak Ci ustawią na diagnostyce to póżniej nie ma potrzeby majstrować przy tym. palacz.gif
> sienolot:
Bez przerobek zapomnij. Duzo by trzeba pomajstrowac.
> woju:
> przydatna.
To ustaw sobie w pozycji posredniej.
Mimo wszystko z tym to raczej ciezko bedzie do ladu dojsc.
> To będziesz sie musiał przyzwyczaić bo w naszych unolotach ciągle
> coś nie działa.
Czeka mnie jeszcze tylko wymiana sondy lambda (pali 9l w miescie), konserwacja blach (pierwsza zima od 10 lat bez garazu) i oponki zimowe...
Pol auta po zakupie w lipcu juz wymienilem ale jestem zadowolony zlosnik.gif
> coś nie działa.
A widzisz, trza bylo kupic wersje 1000 CARB. BASE doposazona w uchylne okna tylne i lusterko zewnetrzne prawe grinser006.gif - wtedy bys nie mial niczego co moglo by sie zepsuc 270751858-jezyk.gif.
A ile pali ze sprawna? (pytam bo mam gaznik i chcialem porownac)
Powinno byc od ok 7l latem do prawie 8l zima z wlaczonym grzaniem itp.
Poza tym Uniaczek przejechal 102kkm i sonda ma prawo nie dzialac jak nalezy...
> Mowisz 7 litrow w miescie przy normalnej jezdzie?
> Rozumiem ze w Krakowie nie ma korkow...
Sa masakryczne korki - w cholere remontow...
Jeszcze pare miesiecy temu jechalem do pracy w niewiele ponad 15 min (8 km).
Dla Krakusów: Bronowicka -> Królewska -> Aleje -> Konopnickiej -> Wadowicka (od Alei >2 pasy)
Teraz 25 min to bardzo dobry wynik (i to okrezna trasa...).
Edit: Przesadzilem troche z tymi 10 minutami ale 15 minut na tej trasie bez remontow to realny wynik (a i spalanie znosne)
> '51)
> (w Assemblerze albo Bascomie )
Nie za słabe te silniczki?
hmm.gif Cy nie lepsze byłyby ze starych HP-plujek? Taka drukarkę kupisz teraz za 1 zł, albo i nawet za darmo dostaniesz, psuje się w nich wszystko ale nie silniki. palacz.gif
> sienolot:
Już nie przesadzać, co najwyżej jakieś mocowanie z blaszki aluminiowej i ewentualna modyfikacja trzpienia.
Przeróbki to były tutaj:
Silniki sterowania lusterkiem od Forda Focusa w Sienie
Silniki były 4 przewodowe, trafiły do sterownika 3 przewodowego
(to był akurat pikuś)
Trzeba było je zamontować w lusterku rzeźbiąc taki aluminiowy adapter. Więc nie pie.. mi, że będzie z tą przeróbką świateł jakiś problem wink.gif
silniki w obudowie
adapter
oryginalny manualny wkład
zamontowany silnik (Ford Focus)
Moze masz racje.
Ja na razie temat rozwazam tylko teoretycznie - praktycznie nawet nie zagladalem jak te silowniczki od reflektorow wygladaja smile.gif
> Moze masz racje.
> Poza tym wszystko "da sie"
Jak szwagier się wq... bo też mu to g.. nie działa, to zrobię fotorelację ok.gif
> uchylne okna tylne i lusterko zewnetrzne prawe - wtedy bys nie
> mial niczego co moglo by sie zepsuc .
