Pytanie laika.
Witam.
Czy umiejscowienie bassrefleksu względem głośnika ma znaczenie? Tzn czy musi być np na tej samej ścianie co głośnik czy jest to obojętne? I jak to ma się w przypadku obudowy nietypowej (tzn innej niż typowy prostopadłościan)?
Z góry dziękuje z jakiekolwiek odpowiedzi
> Witam.
Otwór bassrefleks służy do wypromieniowania najniższych częstotliwosci a te rozchodzą się raczej bezkierunkowo, więc ogólnie rzecz ujmując niema znaczenia jego umiejscowienie.
Jednak czasami zdarzają się wyjątki, jednak nie dotyczą prostych konstrukcji.
> Witam.
Gdzieś zasłyszałem, że BR musi być odsunięty od ścianek o min połowe średnicy BR choś nie dam sobie za tą teorię nic obciąć. zlosnik.gif
Też to słyszałem.
Zasada jest taka, że zakończenie BR od ściany musi być przynajmniej takie jak jego średnica. Czyli jeśli br masz w przedniej ściance powinien kończyć się przed tylną przynajmniej w takiej odległości jaką ma średnice.
> Namieszałem ale mam nadzieje, ze rozumiecie
Witam koledzy mam poloneza caro ja i mam takie pytanie ponieważ mam dwie kolumny jedną unitra tonsil ZGZ 20/4-h5 ona jest 20 watt 4ohm a drugą kolumne nie wiem jaki model ale siedzi w niej gwizdek i głośnik basowy tonsila GDN 20/40 40watt 8ohm i chce z nich wymontować gwizdki i założyć gdzieś z przodu i planuje je zmostkować z przednimi głośnikami czy nie spale radia? radio to blaupunkt daytona MP26 a te kolumny wrzucić do bagażnika i jedna podłaczyć pod lewy tylni kanał a drugą pod prawy tylni kanał i też czy wytrzyma takie obciążenie radio? i jak lepiej zrobić czy wrzucić je dwie czy jedną a poprostu zmostkować kanały i czy da rade tak zrobić i czy to pociągnie z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam
ja to bym wnioskowal o uzywanie poprawnej skladni i znakow interpunkcyjnych.
co do kolumn jak nie wiesz co z nimi zrobic to zawsze moze byc podstawka na kwiatki clown.gif
> interpunkcyjnych.
dzięki bardzo mi pomogłeś chyba to forum nie jest polonistyczne tylko motoryzacyjne więc nie potrzebuje pomocy przy pisaniu pozdrawiam
Owszem, potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Ciesz sie, ze ktos w ogole przebrnal przez tak nieczytelny post. Przychylam sie do zdania przedmowcy - niestety bedzie bezpieczniej gdy odpuscisz sobie tego typu wynalazki. Mozna kupic taniego suba (np. STX) i tani wzmak (Alpine V12, Sony XM, Carpower) i nieduzym kosztem masz upragniony bas.
W takim razie polecam najpierw lekturę jakiegoś forum polonistycznego, a potem jak już dowiesz sie trochę o języku polskim, który z taką determinacją kaleczysz to zapraszam do napisania swojego posta waytogo.gif
Niewiemocowamchodziprzecieztonieforumpolonistyczneiniemuszeuzywac znakowinterpunkcyjnychaitakmniezrozumieciewiecproszeodpowiedzieckoledzenajegoniezwylkezawilepytanieiudzielicpomocy
