[Astra G] czy przepustnica do wymiany??
Ostatnio moja Asterka ['99, silnik 1.8] coś jakby straciła na mocy, pali ok 2l benzyny więcej niż paliła zwykle a co najgorsze bardzo często zdarza się jej zgasnąć przy schodzeniu z obrotów ( a jeżeli nie gaśnie to obroty bardzo mocno falują przy wchodzeniu "na luz")
Podjechałem do mechanika, który na komputerze zdiagnozował że problemem jest przepustnica i stwierdził że jedyne co można zrobić to ją wymienić.
Czy rzeczywiście jest to jedyna opcja, bo koszt jest raczej spory (sporo ponad 1000 zł).? shocked.gif
Moze da sie przeczyscic. chlopaki z astra coupe nie raz juz czyscili w swoich 2.0 jak i 1.8
No właśnie zapytałem tego mechanika czy jest możliwość wyczyszczenia, a ten mi mówi że nie słyszał o możliwości czyszczenia przepustnicy w Astrach i że jedyna opcja to wymiana.
Napisz jeszcze jaki masz silnik, czy jest to X18XE, X18XE1 czy Z18XE ?
Będzie wiadomo wtedy o jaką przepustnice chodzi..
Poza tym zawsze możesz wstawić używkę... np taką klik
Tylko trzeba wiedzieć jaki silnik...
A przepustnicę i owszem, czyści się i to powszechnie. Coś ten mechanik ściemniacz
Przepustnice można przeczyścić. Ja miałem też takie objawy (gaśnięcie, falujące obroty) przeczyściłem i wszystko było oki waytogo.gif a silnik też mam 1.8 16v (115km). Odkręć rurę, która dochodzi do przepustnicy, później odchyl cięgnem gazu tą klapkę w przepustnicy i później przeczyść ją i ranty szmatką nasączoną wd-40 lub czymś w tym rodzaju. Powinno pomóc.
wiesz, ja bym więcej nie jeździł do takiego "mechanika", pewnie masz X18XE1 [X18XE w ogóle nie było w A-G a Z18XE wszedł od MY01] wiec nie wiem na czym miałby polegać problem z czyszczeniem,
brat
> Witam,
Pewnie jak ja,masz x18xe1.Da sie to spokojnie wyczyscic i bedzie smigac jak nowa wink.gif.Sprawdzalem przepustnice z kolega mechanikiem jak zwiozlem auto z Niemiec,ale nie czyscilem bo czysciutka byla.A ten Twoj mechanik to niech ...
przeważnie u tzw. "mechaników" wymiana za kosmiczne pieniądze to jedyna opcja angryfire.gif
DZIĘKUJE BARDZO ZA RADY!!
Czyszczenie rzeczywiście pomogło!
Skubany "fachowiec" do końca upierał się, że wymiana to jedyna opcja.
W sumie 3 minuty roboty a grubo ponad 1.000 złociszy w kiszeni zostało.
To był mój ostatni kontakt z tym Panem.
> zostało.
  • 1 miesiąc później...
> W sumie 3 minuty roboty [...]
Witaj,
Mam podobny problem, tj. przy wrzuceniu na luz na zimnym silniku obroty falują, paliwa idzie sporo a auto jest mułowate.
Moje pytanko: czy sam wyczyściłeś przepustnicę? Nie ma z tym problemu? Masz jakieś fotki?
pozdro,
stfn
