Moja DT'ka
Pewnie wiekszosc z Was juz wie ze od ok roku wink.gif (tak tak, to juz niemal rok!) trzymam rozkładającego sie trupiszcza w postaci Yamahy DT 80 chlodzonej powietrzem. Nie jestem jakims wybitnym ani specjanie fanatycznym restauratorem zabytkow wink.gif ale ta ponad 25 letnia pierdziawka budzi jakis moj sentyment. Powolnym efektem tego sentymentu jest uparte brnięcie ku ostatecznemu uruchomieniu maszyny. Poniewaz do tematu podchodzę absolutnie relaksacyjnie nie dzeje sie tu zbyt wiele i zbyt szybko wink.gif
Aktualnie czekają na montaz nowe klameczki do dtki, wymianie ulegnie czesc elektryczna magneta poniewaz jest ewidentnie juz zniszczona, pojawiajaca sie iskra pojawia sie bardzo przypadkowo wink.gif
Wlasnie patrze sobie na nowiutki kabelek WN i fajeczke NGK wink.gif ktore to byc moze jutro wieczorem, a moze w piatek wieczorem relaksacyjnie i na zupelnym luzie wyladują w moto wink.gif
Czasem patrze na nią i zastanawiam sie czy nie lepiej sprzedac niąi kupic K-125, Rometa made in China. Zachecajaca cena, nowszy deign (mimo ze trącący latami 80)... ale jednak... to nie to wink.gif
Po etapie uruchomienia technicznego i eletrycznego nastąpi powolny etap restauracji wizualnej wink.gif
wszystko wskazuje ze jednak bede ujezdzal docelowo moją pierdziawkę... no chyba ze Cinek bedzie mnie bolcował tekstami " Kiedy kupisz sobie wreszcie prawdziwy motocykl?" i pekne wink.gif
Narazie jednak - mam fajny kabel WN, fajke... wink.gif i chec by dlubac dalej.
> Narazie jednak - mam fajny kabel WN, fajke... i chec by dlubac
> dalej.
i to się w życiu liczy, siadasz dłubiesz, albo wsiadasz i jedziesz, ale najważniejszy jest uśmiech między uszami!
a niby kto? heheheh
> a niby kto? heheheh
Ja twierdzę, że TW albo Varadero to fajny motorek na dojazdy...Twierdzę również, że 80 cm to mało i będziesz na tym wyglądał jak na bzyku. Ale nie nakłaniam do potwora o pojemności 1300.
widzialem dzisiaj te hondziawe - ehm....brzydka. Serio. Taka nie teges jak dla mnie, fe.
po prawie roku.... po godzinach dlubania w silniku, dosłownie na gazecie, bez zaplecza warsztatowego... po miesiącach zrezygnowania...
udalo sie!!!
URUCHOMILEM moją yame! i jezdzilem!
teraz zostalo do zrobienia:
1. wymiana klamek na nowiutkie.
2. wymiana zarowki migacz tyl lewy
3. Hamulce tyl!
4. wlacznik stopu w hamulcu recznym
5. wymiana opon
6. uszczelnienie ukladu wydechowego
7. wymiana zarowki swiatla przedniego
8. ustawienie odpowiedniej kolejnosci żarówek w liczniku (kontrolki)
a w styczniu - lutym, o ile bede mal kase udam sie do lakiernika celem odnowienia lakieru na yamce wink.gif
Ano wlasnie, czym to mozna uszczelnic? bo ja mam szpary w miejscu laczenia nakladki tlumika, niby nic ale dymek sobie leci tam, a mozna by to uszczelnic jakos tylko nie wiem czym niewiem.gif
Mysle ze uszczelnic mozesz to np bardzo drobnym wloknem szklanym, tzn wyciąc pasek włókna ( kupisz je w np. Liroy merlin, albo innej castoramie) obkręcić rurę, nasunąć drugą część no i skręcić to jakąś opaską uciskową metalową, powinno pomoc.
2. Mocowanie czujnika swiatla stopu hamulca recznego.
3. Porządek w instalacji elektrycznej
4. Zamówione opony, uzywki ale i tak w o niebo lepszym stanie niz to co mam hahaha.gif
6. kupno materiałów na uszczelki bloku silnika + cylinder-blok silnika. tutaj podziekowania dla Cinka ze tak szybko odszukal to czego nazwy zupelnie zapomnialem ok.gif
w planach:
zakup zimeringów uszczelniających wał.
No i w zasadzie po wymianie tych pozostałych pierdułek, regulacji gaźnika bede gotowy do sezonu ( planuje jeszcze zakup eleganckich osłonek dłoni, osłony łańcucha wink.gif no i w zasadzie moto jak nowe wink.gif
uszczelki są potrzebne bo kurna wydmuchało silikon hahaha.gif który jak widac nie bardzo się sprawdził ( w sensie silikon zamiast uszczelki.)
AA no i kiedy rozdłubie na nowo silnik przy okazji wyreguluję pompę oleju, pomaluje blok silnika na czarno wink.gif byc może uda mi się dobrac jakis rozsądny kickstarter, korek wlewu oleju do silnika. Cos jeszcze mialem zrobić hmm.gif ale mi wypadlo z glowy hmm.gif
> 1. Wymiana obu klameczek - tadam
> co mam
> 5. kupno szczek hamulcowych tył
> w planach:
> eleganckich osłonek dłoni, osłony łańcucha no i w zasadzie moto
> jak nowe
> uszczelki są potrzebne bo kurna wydmuchało silikon który jak widac
> oleju, pomaluje blok silnika na czarno byc może uda mi się
> Cos jeszcze mialem zrobić ale mi wypadlo z glowy
nie, dziekuje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif choć pewnie części o niebo tańsze i dostepne od ręki pad.gif
> nie, dziekuje choć pewnie części o niebo tańsze i dostepne od
> ręki
jakiś tekst
Przykładowo nowa klamka do DT 80 całe 12 zł...tłok DT 80 średnio 65...Armageddon...
przy czym musisz zrobic zakupy za conajmniej stówe żeby miec tę klamke spineyes.gif
> klamke
Tłok, dwie klamki, jakiś pierdół się dorzuci i jest stówa.
No nie powiesz chyba, że nie robiłeś szlifu, nie wymieniałeś łożysk itd... cfaniaczek.gif
łożyska kosztowały mnie jakies 20 pln hahaha.gif a po co szlif kiedy kupilem nowy (niemal) cylinder i nówke tłok+pierscienie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
serio, poza uszczelkami ni epotrzebuje juz nic wiecje, no moze przydalo by sie prawe lusterko wink.gif
no i o to chodzi, bo to calkiem niepozornie pierdzi wink.gif nie zalezy mi na halasie wink.gif inaczej szukalbym Junaka hahaha.gif
Czy ja wiem... Ta, na której uczyłem się jazdy w terenie, inaczej pierdziała zlosnik.gif
yama dostała wreszcie nowiutkie zarówki przód ( swiatla + pozycja), nowy przewód paliwowy + fylterek paliwa wink.gif
W najbliższą nadażającą się okazje wymieniam oponki ( juz mam smile.gif), wymiana tylnego amortyzatora - wrocil z regeneracji silentbloka. Tadam tadam! czekam nadal na materiał na uszczelki oraz szczęki hamulcowe tył ok.gif
> W najbliższą nadażającą się okazje wymieniam oponki ( juz mam ),
> hamulcowe tył
> Pozostaje dorobić 2 śruby... do klamek
> A no i prawe lusterko mam
Ja zakupiłem do zJawy nowe tłoki, korbowody, tarcze sprzęgła, łożyska (wszystkie - koszt samych łożysk ok. 300 zł), uszczelki, teleskopy, kierunkowskazy, osłony na lagi, uszczelki...Wcześniej wstawiłem nowy aparat zapłonowy, oponę tył, łańcuch i zębatki, kosz sprzęgłowy i łańcuch + zębatka zdawcza, wszystkie linki, regulator napięcia, akumulator, cewkę, świece,przewody, prędkościomierz i pewnie coś jeszcze. Chcę wymienić - jak będę miał zapas $$$ - skrzynię biegów kompletną.
W sumie teraz nawet nie chce mi się grzebać, ale kiedyś ją skończę. Powodzenia w dłubaniu DT. ok.gif
ja natomiast zastanawiam sie czy nie kupic kompletu uszczlniaczy kiedy juz bede dłubał przy silniku ( uszczelka pomiedzy blokami silnika), w sumie wedle prawidel, wymiana uszczelniaczy powinna nastepowac podczas kazdego rozpołowienia silnika... hmm.gif cza poszukać
> noooo lista robi wrazenie
> nastepowac podczas kazdego rozpołowienia silnika... cza
> poszukać
a w Agmocie masz kpl uszczelek do twojego moto, po co się bawisz w wycinanie ?
YAMAHA − KPL USZCZELEK DT 80 (kod 57/301)
> wycinanie ?
a dla tego ze musialbym kupic towaru za 100 pln plus wysylka, bardziej oplaca mi sie wyciac samemu. kupujac gotowy komplet pozbawilbym sie przyjemnosci dlubania zlosnik.gif
ale można było kogoś poszukać i poprosić żeby dla ciebie zanabył kpl i ci przesłał
przyjemność dłubania to fakt ale czasami warto kupić coś gotowego...
Ghandi się nudzi.
I dlatego lubi dłubać.
> Ghandi się nudzi.
> Jeszcze nie wie, że mu to zbrzydnie.
no chyba ze będzie miał tyle szczęścia że jak wszystko złoży i mu będzie chodziło (czego mu oczywiście życze smile.gif ) to tego zapału nie straci
ja po swojej mz już zapału nie mam frown.gif dobrze ze jeszcze jest kolega waytogo.gif który po koleżeńsku mi tam ( bez oink.gif proszę) pogrzebie i podtrzyma na duchu...bo ja to czasami mam takie myśli żeby ją już poniżej kosztu zakupionych części sprzedać
po prostu ...taki dobry kolega co i pub2.gif i w motorze pogrzebie
> będzie chodziło (czego mu oczywiście życze ) to tego zapału
> nie straci
> ja po swojej mz już zapału nie mam dobrze ze jeszcze jest kolega
> który po koleżeńsku mi tam ( bez proszę) pogrzebie i podtrzyma
> po prostu ...taki dobry kolega co i i w motorze pogrzebie
Heh....gdybym miał sprzedawać swój stary motor, dostałbym pewnie 1/3 kasy którą wydałem... icon_rolleyes.gif
a na serio to pewnie ze wolalbym kupic gotowe, ale jak wyzej, trzeba zamowic za jakies chore piniondzie frown.gif
a że jeszcze czasem lubie dłubnac no to powycinam, cóż innego mi pozostaje wink.gif
dzisiaj wreszcie wziąłem się na porządnie za wyregulowanie gaźnika. Objaw po regulacji - uuuaaa, moto zaczelo działać hahaha.gif normalnie teraz nic tylko jeszcze światła ustawić, pochowac brzydkie kabelki pod piekne uszczelki....
no i opony, no i kloce hamulcowe, no i amortyzator...
a wlasnie, co do amortyzatora - znalazlem w warszawie zaklad gdzie pan wymienil mi silentbloka w amortyzatorze smile.gif złoił mnie okrutnie ( 50pln) za te przyjemnosc ale... za to mam lepszy jak orginał zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> pan wymienil mi silentbloka w amortyzatorze złoił mnie okrutnie
> odnowiony
> moto ma jakby nie spojrzec 26 lat
Nie żebym był upierdliwy, ale wiem jedno - jak wymienisz olej, uszczelniacze, zaworki to można mówić o zregenerowanym amortyzatorze.
tzn mowisz o tych smieciach co sie z niego wysypały? skoro sie wysypały to nie sa potrzebne zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> spoko, amortyzatorek jest w dobrym stanie
Dobry amortyzator można 2-3 krotnie łatwiej ścisnąć niż rozciągnąć. Jeśli spełnia ten test, to jest ok. ok.gif
nie wiem czym chcialbys go sciskac to to jest mono... chyba nawet szwarceneger dupskiem by tego nie ścisnął hahaha.gif
Tłumienie sprawdzasz bez sprężyny.
