piski przy uruchamianiu.....
Tjaaaa.... znów sie zaczęło..... Jak było ciepło tego problemu nie było. Teraz jak jest zimno i ciut wilgotno znów mam ten problem. Po nocy postoju w garażu przy uruchomieniu silnika przez 1-2 sekundy coś strasznie piszczy w silniku. Potem przestaje i już cały dzień jest spokój - problem znów się pojawia po całonocnym postoju. Co to może być i jak temu zaradzić? Pojawiło sie toto zeszłej zimy, całą zimę piszczało i na wiosne ucichło. Może to altek? A może napinacz paska rozrządu - ma już 50kkm? Jak z tym walczyć i czy jest to groźne? hmm.gif
Sprawdzić pasek napędu alternatora. Na 90% to on piszczy kiedy jest wilgotno. Trzeba albo go odpowiednio naciągnąć albo wymienić ok.gif
Pasek sprawdzałem - napięty i bez uszkodzeń..... To chyba nie to..... confused.gif
> to.....
Ja też sądzę że to ten pasek.Zobacz jaki ma kolor.Jeśli coś pod brąz to piszczy on.
Altek najczęściej nie wybiera pory roku, choć statystycznie najwięcej padak ma miejsce jesienią i zimą. Teoretycznie mogą to być początki jego końca, bo z nimi to bywa różnie - czasem ostrzegają wcześnie, nawet dużo wcześniej, a czasem atakują znienacka, bez ostrzeżenia nawet crazy.gif
najprościej byłoby sprawdzić zdejmując pasek z altka i uruchomić silnik, ale jeśli piszczenie zdarza sie na chwilę i krótko to nie ma pewności diagnozy.
Powodem może być też pompa wody, ale przy takim przebiegu to chyba mało prawdopodobne, z resztą tak jak rolka napinacza.
ZObacz czy olej nie cieknie na alternator(pasek). Kolega tak miał. Po dokładnym wyczyszczeniu i naciągnieciu, wsztko ok. Wymyj dokładnie denaturatem lub izopropanolem pasek i koła pasowe. Przy okazji zobaczysz jak się kręci alternator , czy łożyska nie padły itp.
Pozdro
Torpido
wasnie mialem to napisac...
mi tez piszczalo w przeszlosci ale po wymianie altka wszystko ucichlo - paska nie wymienialem
> padły itp.
> Pozdro
> Torpido
ale ja nie mam problemu
adresuj posty do tego do kogo piszesz, a nie do ostatniej osoby
jezeli nie pasek to altek juz mowi powoli papa frown.gif jak chcesz to mam za 250 pln oryginal nowy
> jezeli nie pasek to altek juz mowi powoli papa jak chcesz to mam za
Spróbuje najpier paska - cały zeszły sezon zimowo - jesienny i całe lato poza piskami w zimie było ok........ jeżeli to nie pasek to dokonam analizy altka i ewentualnie się uśmiechnę. A co konkretnie pada w alternatorach?
łożysko
Pewnie, ze można wymienić łozyska i nie ma z tym jakichś kosmicznych problemów nawet smile.gif
W takim razie profilaktycznie dokonam wymiany. Czy wiesz może jakie konkretnie łozyska trzeba zakupić? Co jeszcze? Siakis uszczelniaczyk? devil.gif
