No więc przyszła na mnie pora...(wahacz)
POleciał mi chyba sworzeń wahacza...Objawia się to skrzypieniem zarówno przy skręcaniu kierownicą jak i przy kołysaniu przodu nadwozia w górę i w dół. CO ciekawe, jak jest zimny, to nie skrzypi, po przjechaniu paru km zaczyna...A może to nie wahacz??Ktoś miał podobne objawy??
Wahacz,wahacz też tak mam i w aso powiedzieli że jest sworzeń
do wymiany ale wymienię chyba cały wahacz.
Wydaje mi się że i tak nie da się wymienić samego swożnia bez wahacza.Trzeba cały wahacz.
Ja chyba też wymienię cały wahacz...A jaki masz przebieg??.Ciekawe czy da się z tym trochę pojeżdzić, bo póki co nic nie klekocze,jedynie skrzypi. No a jak pogłoszę muzykę to nic i tak nie słychać smile.gif
> nie słychać
mi skrzypialo i okazalo sie ze to laczniki stabilizatora - teraz jest cicho zlosnik.gif
Ciekawe
> nie słychać
Mozesz z tym jezdzic dopóki masz cierpliwosc albo póki sie sworzeń tak nie wyrobi że rozepnie Ci sie zawieszenie wink.gif Ale to raczej mocno ekstremalna sytuacja. Lepiej wymienic jak najwcześniej bo podobno jeden zuzyty element zawieszenia pociąga za sobą szybsze zużycie pozostałych jego elementów.
> cicho
Aaaa, to bardzo możliwe, bo tenłącznik ma przejechane tyle ile samochód czyli 74 kkm...I jakis tydzien temu sprawdzałmi go kumpel to powiedział ze jest już słaby...Więc może to faktycznie łącznik...
Kurcze od paru dni mam to samo z tym ze nie mam czasu zdiagnozowac tego skrzypienia i narazie z tym sie bujam, u mnie lacznika brak bo nie mam wspomagania wiec....... hmm.gif
jak padl mi ten element to stukalo a nie skrzypialo -szcegolnie przy jezdzie na skreconych kolach po nierownosciach typu ubytki asfaltu
Jesli jest to tylko skrzypienie ze sworznia a nie ma na nim luzu to jest bardzo prosta metoda. Pomaga do czasu gdy bedzie luz.
Kupujesz strzykawkę z cienką igłą. Napełniasz ja olejem i wstrzykujesz do sworznia. Igłe wbijasz w osłone gumową.
Jesli chcesz sprawdzic czy to własnie sworzeń skrzypi to wystarczy pobujać samochodem góra dół.
> nie słychać
uuu ja to mam 148tkm , też podgłaśniam muzę zlosnik.gif tylko u mnie jeszcze jest dodatkowy efekt jak ruszam to taka mała wibra się tam tworzy hehe.gif
