Problem z ROZRUCHEM ... ja zgłupiałem
nie wiem moze ktoś miał juz taką akcje i pomoze auto nie chce krecic rozrusznikiem .... 2 rozruszniki 1 napewno sprawny wiec to odpada plusowy kabel sprawny i dublowany masa sprawna i dublowana akumulator sprawny i wymieniany na dwa inne i dalej to samo ojaw jest taki jak by nie miał siły albo prąd gdzies znikał jak przekreca sie kluczyk wyskakuje bendiks i koniec włącza sie alarm i co ciekawe nie wiem czemu bo na mierniku nie ma spadku napięcia zadnego jakies pomysły sugestie nie wiem moze ktoś pomoze radą ....
> pomoze radą ....
klemy oczysc i dobrze dokrec
recznie dasz rade silnikiem zakrecic?
pzdr
> pomoze radą ....
a motor jak spasowany??
jezeli to pierwszy odpal na jakims mocno doprezonym motorze to sproboj podpiac akumulator pod prostownik i wtedy probowac odpalic
> pomoze radą ....
U mnie był podobny objaw jak miałem zakleszczony alternator - nie mógł zakręcić wałem rozrusznik grinser006.gif a lampki nie przygasały...
> pzdr
klemy zmieniane i wogóle omijałem cały ukałda bo podpiołem na lewo rozruchiwacz do aku aku wypiołem i sygnałówke tez na lewo i tez nie kreci i zgłupiałem
motor kreci sie luzno kluczem i ze swiecami i bez wiec nie ma ze za duzy stopien i wszystko jest zaprajmowane olejem wiec nic nie bedzie ruszało na sucho ...
> pzdr
100% pewnosci ze oba rozruszniki sprawne?? Sprawdz na stole czy rozruszniki kreca...
sprawdzane oba kreca ....
oski nie sa krzywe?? dobrze na miejscu siedzi??
które ośki ?
siedza oba dobrze doyebane ile wlezie
szlak mnie trafi !!
no to nie ma bata , gdzies kable w autku padniete
probowales bezposrednio podciagnac pod rozrudsznik na autku?
tak ...
> pomoze radą ....
O co chodzi w stwierdzeniu "bendiks wyskakuje" ?
mialem taki sam problem szukalem na rozne sposoby okazalo sie ze mialem jebnie...... cewke iczujnik polozenia walu i ti dawalo po dup..... sam sie zdziwilem ale to wkoncu fiat wszystko jest mozliwe a myslalem ze takie zeczy to tylko w erZe zlosnik.gifpalacz.gif
> pomoze radą ....
Zaczolbym od innego rozrusznika albo nowego bendiksa. To ze rozrusznik dziala na sucho o niczym niczym nie swiadczy.
> były sprawdzane dwa, obydwa wcześniej działały
Mialem kiedys identyczny przypadek, rozrusznik dzialal na seryjnym silniku, a jak zwiekszyl sie troszku CR to bendiks zaczol przepuszczac zlosnik.gif
> przepuszczac
