przywadziłem spodem - pomocy
efekt: wskazówka poziomu paliwa pokazuje połowę (paliwa jest dużo mniej), nie odpala. Na Gazie dojechałem zgasiłem i juz nie odpaliłem. Przewody pod spodem wyglądają na nieruszone.
oczekujesz wywróżenia co się zepsuło ?
nie wrzuciłeś żadnego zdjęcia, nie napisałeś którą częścią podwozia przyhaczyłeś ect
no i jak mocno zawadziłeś? masz pod spodem jakieś wgniecenie?
sprawdzałem wyłącznik. Zadnych uszkodzen nie widać, przewody paliwowe całe. Zasilanie pompki biegnie środkiem auta. Naprawde nie mam zielonego pojęcia co sie moglo stac. No chyba że nie potrafie wcisnąc tego wyłącznika. Po przekręceniu kluczyka nie słychać pracy pompki
napięcie dochodzi, po przekręceniu stacyjki na chwile pojawia sie 12 v ale pompa żadnego dźwięku nie wydaje
wychodzi na to że pompa powiedziala 30.GIF, wyciągnij ją i podepnij nm krótko
Jesli walnąłeś zbiornikiem a wygląda na to ze tak-masz uszkodzony zespół w zbiorniku-pompa regulator ciśnienia oraz pływak-więcej nie kombinuj tylko odłącz aku i wykręć pompę paliwa-być może nie rozsypało Ci sie to wszystko i wystarczy poskładać
Po wykreceniu całego zespołu okazało sie że jeden kabelek jest odłączony.
> odłączony.
