Homologacja na butle - nie mam!
Rok temu zmieniałem zbiornik oraz reduktor, dostałem na to homologację i fakture za montaż. Wcześniej była instalka w autku ale nie wbita w dowód, a że przepisy się zmieniły musiałem zmienić butle.
Instalkę do dowodu wbiłem, ale po lekturze forum i analizie mojej homologacji na instalkę stwierdziłem że nie mam homologacji na butle, a ta przede wszystkim jest wymagana przy badaniu tech. Znalazłem co prawda zakład który niby podbije mi przegląd na podstawie homologacji na instalkę. Jest tam nr butli a to podobno jest ważne dla diagnosty, ale za rok może mi nie podbić a może i w tym roku się rozmyśli (przegląd mam do 15 lipca).
Teraz pytania:
1) czy macie homologacje na butle?
U mnie w homologacji instalki jest odnośnik do pkt w którym jest opisany zbiornik że załączono coś tam z badania tech. - domyślam się że chodzi właśnie o homologację butli.
Jade do gazownika i upomnę się o ten dokument, ale mam przeczucie że gazownik mnie zbyje a ja mu nie mam jak udowodnić że tego świstka nie dostałem!
2. czy jest możliwość uzyskania wtórnika homologacji butli? na podstawie np nr i jaki może być koszt i procedura. Można przecież zgubić, zniszczyć taki dokument i jakaś metoda "zalegalizowania" zbiornika musi być? Bo niestety zbiornik bez tego świstka jest nic nie wart.
Jeżeli ktoś może coś wie na ten temat to proszę o info
Pozdr
> Witam
> zmienić butle.
> Teraz pytania:
> Pozdr
ZAwsze dostajesz po zainstalowaniu lpg otrzymujesz dwa dokumenty;
- wyciąg ze świadectwa homologacji (zbiorczy dla wszystkich elementów instalki)
- świadectwo jakości i gwarancję na zbiornik.
Właśnie w dokumentach zbiornika jest wpisany znak homologacji oraz znak homologacji dla szczelnej obudowy. I właśnie tego jak zrozumiałem Ci brakuje...
Znaczy się, że ten kto wymieniał zniornik nie prekazał Ci pełnej dokumentacji - trzeba by tam podjechać i popytać ale jak piszesz minął już rok więc pewnie odeślą Cię z kwitkiem... Jesli dobrze pamiętam, to chyba ktoś miał nu\\już taki problem i dogadywał się z producentem butli - tylko nie pamiętam na którym z kącików to było... frown.gif
pozdr
Tak
Tak - od producenta. Podajesz numer seryjny, płacisz ze 30 czy 50PLN i dostajesz duplikat (nie pamiętam dokładnie, bo warsztat w którym legalizowałem lewą instalkę wszystko za mnie załatwił).
> instalki)
Dokładnie
Dokładnie tak sądze, jade tam i zobacze co mi powiedzą. Tak to jest jak się nie czyta tego co powinno.
> Jesli dobrze
> to było...
No właśnie coś pamiętam że było. Powinna być przecież możliwość uzyskania wtórnika?
Ja mam zbiornik IRENE, jak nie wskóram nic u gazownika to tam się skieruje. W ostateczności założe stary zbiornik, na który mam homologację i jeszcze go nie sprzedałem.
Pozdr
Byłem wczoraj i pan stwierdził że musiało być wydane. Podobno wymagają tego przy wbijaniu do dowodu instalki ( 3 dokumenty - faktura, homologacja na butlę i homologacja na całą instalkę). Prawda to?
Z tego co pamiętam to nie miałem, ale nie sprzeczałem się z panem. Na podstawie nr z butli taki duplikat otrzymam od producenta. Koszt 40zł (pewnie bezpośrednio u prod. było by taniej).
Tak że chyba problem z głowy i w przyszłym tygodniu mam się zgłosić po odbiór.
Pozdr
> Podobno
> Prawda to?
Tak - do tego właśnie potrzebowałem tego papierka i dlatego za niego płaciłem.
> płaciłem.
A ja z tego co pamietam to miałem tylko fakture i homologację na instalkę (miałem podobną syt. tzn instalkę nie wbitą w dowód), ale nie przypominam sobie żebym pokazywał homo na butle. Jezeli jednak jest to wymagane na 100% to może właśnie w WK gdzieś przepadło. Załatwiałem wtedy kilka rzeczy (wbijanie gazu, zdjęcie kratki, przerejestrowanie) więc juz mam mętlik.
Ważne że chyba sprawa jest załatwiona.
Pozdr
