Falujące obroty na benzynie - LPG ok
dzis troche polalo i byly niezle kaluze a na dodatek skonczyl mi sie LPG, to przelaczylem na pb i spokojnie dojechalem do roboty. samochod postal jakies 2h pozniej odpalam a na pb strasznie faluje obrotami ze kontroli przygasaja, zaczolej jechac przelaczyl sie na gaz ale szarpal bo pusto to recznie przestawilem na pb.
i tu zaczol sie problem niesamowity , praktycznie nie moglem jechac na pb bo wogole nie mial mocy szarpal i gasl!!!
przejechalem tak jakies 3km bo tyle mialem do stacji, zatankowalem i na LPG zero problemu confused.gif
mial kopa i nic sie nie dzialo pozniej profilaktycznie przelczylem na pb chwile jechal normalnie a pozniej znow falowanie szarpanie itp!!
czym to moze byc spowodowane.? pogoda?? ale wtedy chyba to samo dzialo sie na lpg??
prosze o jakies opinnie bo gaz mam od miesiaca i niewiem co sie dzieje.
przeglad obowizkowy mam po 1000km i chce wiedziec co powiedziec gazownikowi
pozdr pio
Problem z emulacją sondy lambda i ECU wtrysku nałapał błędów mapy czasów wtrysku. Nie pamiętam jakie w landi są możliwości ustawień emulacji Odłącz klemy aku na chwilę aby zrobic reset ECU i jak po tym na benzynce zacznie jechać ok to jest to co piszę.
> piszę.
dzis rano odlaczylem klemy na kilka minut ale dupa nic sie nie zmienilo nawet przez jakis czas palila sie kontrolka od silnika.
teraz kolo godz.17 strasznie prycha i leci czarny dym z wydechu, na gazie jest rowniej ale wchodzi na 2000 obr. i co to moze byc??
pozdr
> pozdr
no to chyba masz jakiś problem z silnikiem niezależny od gazu
> pozdr
Odczytaj kody błędów skoro paliła się kontrolka silnika.
Może jakiś czujnik padł i komp benzynowy nie działa najlepiej. Czarny dym z wydechu to raczej za bogata mieszanka.
jedź do mechanika - coś niedobrego z silnikiem się dzieje. Jak naprawią, to ewentualnie potem na regulację gazu
dzis rano odpalilem wskoczyl na 1500 obr spadl zaraz na 1100 i tak sobie chodzil pozniej na gaz przelaczylem i bylo ok confused.gif
pozniej mysle zrobie reset kompa moze sie wyreguluje juz dobrze, to po paru minutach znou odpalam ale obrotki na pb wskakiwaly prawie odrazu na 2000 i sie przelaczal na gaz i obroty nawet na 3000 wskakiwaly i sie utrzymywaly.
moze cos w kompach gazu i astrolota sie poprzestawialo??
w poniedzialek ma podjechac gazownik z komputerem i zobaczymy co bedzie
pozdr
a teraz godz 17 wyciagnalem przewody WN i wysuszylem te fajki suszarka, odpalilem obroty ok kolo 1000 ale na pb falowaly przelaczylem na gaz i spoko jakies 800obr.
przejechalem jakies 3km tak ponad 100km/h i co jakis czas gasilem silnik i odpalalem , no i jest jak barazie ok nic juz nie faluje na pb ani na gazie, jade dzis na nocke do roboty to zobaczymy jaki bedzie efekt rano.
i na koniec , czy myslicie ze przewody WN sa do wymiany skoro po wysuszeniu suszarka jest ok??
pozdr
Siknij kontakt sprayem w końcówki przewodów WN z obu stron i będzie ok...przeczyć też silniczek krokowy (ten seryjny "benzynowy")... cool.gif
  • 4 tygodnie później...
> pozdr
Sprawdz sobie jeszcze zapłon i jak jak dawno nie tankowałeś to przytakiej aurze możesz mieć wodę w benzynie - to ratuje cie tylko denaturat do baku
