cienias 700-pali jak stare fso
witam kolegów ,może ktoś już miał problemy z gaznikiem(fos).auto od dłuższego czasu pobiera dużą ilosc paliwa.miałem niestandardowe opony,ale teraz wymieniłem je na takie jak fabryka przekzala.na pływaku tez ustawilem na minimum,a tu nic.ja już załamuje ręce i nie wiem co może byc jeszcze nie tak.pozdrawiam
a ile Ci pali ??
moze bak masz dziurawy i Ci ucieka bena
> a ile Ci pali ??
benzyna nie ucieka bo bak jest nowy.a co do spalania to gdzies ok 8-9 l
> l
musisz szukać dobrego speca od fosa ale z tego co wiem to trudno o takiego no.gif
zastanawiam sie nad wymianą gaznika na regenerowany ale,z tego co wiem to takie gazniki bywają gorsze od tych naszych wadliwych
> l
Hmm... co do takiego spalania... mnie w Krakowie przy obecnym natężeniu ruchu też pali 8-9l. Jak stoje w korkach cały dzień, to i 10, a przy normalnej miejskiej do 7 litrów. Wystarczy, że pojadę trochę dynamiczniej (sic) i spalanie tez czasem znacząco wzrośnie. Zwróć uwagę na styl jazdy i warunki.
Pozdro
> l
No to rzeczywiście dużo. Mój na tym samym gaźniku robi około 550 km na pełnym baku po mieście.
duzo? mi max w zimie palil 13/100 rozregulowany kompletnie i na rozpietej ale nie zaslepionej odmie...potem po moich regulacjach palil 10/100 a teraz po wizycie u fachmena 7.5/100 ; wszystko dotyczy krotkich podjazdow w godzinach szczytu po miescie max dystans to 4km.
takze kolego wyreguluj a jak nie potrafisz to szukaj speca...
pozdro
> ło bożeno
> takiego
Pomylilo Ci się chyba z Aisanem... FOS i Weber są to proste w regulacji gaźniki.
> regulacji gaźniki.
to gdzie poregulowa w fosie by palił mniej ?
Nie jestem specjalistą mechanikiem i nie powiem Ci o ile obrotów wkręcić/wykręcić poszczegołne śruby. Ale chociażby z samej budowy gaźnik FOS jest mniej skomplikowanej niż japoński Aisan - każdy średnio kumaty mechanik powinien sobie z nim bez trudu poradzić.
a ktos wie na ile obrotow poustawiac te srobki zeby bylo dobrze confused.gif
teraz to zaczyna byc bardziej skomplikowane.otórz jak dokręcam dysze do końca to na wolnych obrotach zaczyna warjowac,tzn.raz szybciej pracuje a zaraz wolno a nawet potrafi zgasnąć.a znowu jak dokręce tą dysze w pewny moment to silnik pracuje nawet w miare ale spalanie jest duże a poza tym osoby które stały za samochodem twierdzily że musi paliwo wyrzucać bo było czuc.sprawa coraz bardziej skomplikowana.co mam robić?
Oddaj auto na regulacje gaznika do mechanika - nie wezmie za to dużo(przynajmniej u mnie), ok 20zl, a bedziesz wiedziec ze masz to zrobione tak jak trzeba.
teraz widze ze jestes mechanikiem, wiec dziwie sie ze nie dasz rady sam tego zrobic... poszukaj na necie e-booka "Cinquecento - obsługa i naprawa" tam jest wszystko opisane dokładnie
dzięki .chyba tak zrobie.bo szkoda auta a tym bardziej paliwa,bo codziennie robie trase ok.50 km
