Problem z zegarami
Witam dziś zauwarzyłem że jest coś nie tak z licznikiem.Jak odpalę auto to wskaźnik temperatury i paliwa wogule nie reagują dopiero po włączeniu swiateł zaczynają sie ruszać. Co jest grane? blagam.gif
gdzieś nie łączy coś na stykach, najczęściej przyczyna czegoś takiego jest problem z masą, ale u Cibie może być coś innego, na początek proponuję popatrzeć na wtyki czy się nie poluzowały, oczyszczenie ich na pewno nie zaszkodzi (mowa o stykach w liczniku)
> liczniku)
włorzyłem ręke do zegarów od strony bezpieczników ruszałem wtyszką doćiskałem ją i nic
> doćiskałem ją i nic
Ale rozepnij wtyczkę i przeczyść styki, jak kolega radzi. Samo ruszanie może nie wystarczyć.
> doćiskałem ją i nic
a czy wskazania temperatury i paliwa po tym jak włączysz światła są w normie czy też oszukują?
musze tak zrobić wyjąć zegary i przeczyścić ale może być inna przyczyna wole za jednym razem posprawdzać wszystko?
raczej w normie
> raczej w normie
coś się dzieje z połączeniami, możliwe że przepaliła się jakaś ścieżka lub straciły kontakt styki i ich dociskanie nic dlatego nie daje. Będziesz musiał wyjąć licznik, sprawdź dokładnie czy nie widać przepalonej ścieżki, czy nie zaśniedziała wtyczka, czy złącza są czyste, przeanalizuj gdzie idą przewody od wtyczki z licznika i spróbuj zobaczyć gdzie jest masa podłączona, może poprostu jest złe masowanie, zobacz jeszcze złącza po stronie kierowcy na progu, tam często przewody śniedzieją, zobacz też wtyczkę instalacji obok silnika, u mnie jest obok akumulatora, tam jest takie okrągłe złącze, może tam coś nie łączy.
Tyle jak narazie przychodzi mi do głowy.
Aha zapomniałem zapytać, a czy kontrolki świecą normalnie?
np. czy jak włączysz awaryjne bez włączania oczywiście świateł to czy zegary próbują wtedy drgać, lub coś pokazywać?
a jednak oszukują zegary świeci rezerwa a paliwa pokazuje prawie pół baku byłem teraz zobaczyć SORRY.Kontrolki normalnie świecą na włączone awaryjne nie reagują
beksa.gifO matko to ne tylko zegary mid przygasa prawie do zera i zaświeca sie literka F i ne świecą kontrolki od ręcznego confused.gifconfused.gifmlot.gif
szukaj problemu z masą, po prostu obwód masz zamykany poprzez podświetlanie dlatego tak sie dzieje po włączeniu świateł
