AD182H1 i Mp3 jak to wreszcie zrobić? NIE H2
Witam.
W H2 nie ma problemu - zwieramy pin 13 i 15 oraz podłączmy mini ISO do pinow 18, 19 i 20 odpowiednie sygnaly i mamy AUX w radiu. A jak to wkońcu zrobić w H1. Obczytałem się przez tydzień tego forum i nic nie ma. Czy trzeba lutować sygnal do ukladu scalonego tak jak w M i L?
Nie ma możliwości jakiegoś prostrzego rozwiązania aby aktywować AUX tak jak w H2.
Za posty w stylu "transmiter i kaseta" z góry dziękuje. Wymianę fabrycznego radia też raczej odkładam, gdyż Merry ma sterowanie z kiery i chciałbym to miec.
> Witam.
> tak jak w H2.
qrde też chciałbym się dowiedzieć.....może zwierać piny przez jakiś rezystor abo cuś...wypadało by przedzwonić kabel od zmieniarki......
też nie chciałbym zmieniać radia
taką dostalem odpowiedź na priv "wiesz co nie ma szans podpiecia do tego modelu probowalem na kazdy sposob i nic wiec pozostaje wymiana sprzetu "
I co? Dupa?
> Wymianę
moja nie ma fabrycznego radia a sterowanie z fajery ma...
> słyszalem.
> Może podzielilbyś się wiedzą?
kupujesz takie pudełeczko co powoduje, że fabryczne rozwiązania grają z komercyjnymi grajkami
do mojego pionka takie pudełeczko kosztuje ok 250 pln shocked.gif, także wole łape wyciągać do niego by popstrykać.
> do mojego pionka takie pudełeczko kosztuje ok 250 pln , także wole
> wymiana sprzetu "
> I co? Dupa?
zmieniarka jakoś działa.....
No właśnie to mnie dziwi. W H1 jak i H2 i H3 sterują zmieniarkami poprzez te same piny w ISO. A jednak zwieranie pinów 13 i 15 w H1 nie działa. Co za gowno!
Gdzie jest róznica? Wydaje mi się, że H2 i H3 mają jeszcze aktywne w ISO pin 14 a w H1 nie.
Co do tej "skrzyneczki" to slyszalem. Ale dziękuje jak mam dawać 200 za pstrykanie sobie na kierownicy.
Jeżelio wszystkie radia sterowane z kiey działają na zasadzie drabinki rezystorowej to taka" skrzyneczka" to nic innego jak adapter dopasowujący rezystancję do danego modelu radia.
Samemu będzie to trudne do zrobienia, bo trzeba by znać opornosci we Fiacie i w nowym radiu.
Ja tez ostanio trochę grzebałem się z tym, bo zmieniałem sobie głośniki i pomyślałem o AUX. Jako, że ktoś na forum pisał, że mu działa kabel jak w H2 to postanowiłem sprawdzić. Bez kostki po prostu przylutowałem kabelki do pinów i spinaczem zwierałem 13 z 15. I niestety ten sposób nie działa, zwarcie pinów powoduje u mnie wywalenie bezpiecznika.
Drugi sposób jaki znalazłem w archiwum to podlutowanie się pod scalak. Wymontowałem magnetofon, znalazłem scalak, ale z moją lutownicą to tam nie podejdzie pryczepić tych kabelków. To montaż powierzchniowy i kropki są bardzo blisko, przydałaby się lutownica precyzyja i nie telepiące się łapy:-) Ja chwilowo dałem sobie spokój, jak znajdę kogoś kto mi to przyulutuje to dam znać jak działa.
Myślałem też trochę większej ingerencji w samo radio, tzn. wywalenie magnetofonu, wstawienie w to miejsce kawałeczka plastiku z wejściem minijack, tak abym mógl podnieść klapkę i podłączyć się pod AUX, mógłbym tam też umieścić przełącznik aktywujący AUX. Choć nie wiem, czy przeciągnięcie kabelka do schowka nie byłoby jednak praktyczniejsze i estetyczniejsze.
