Hamulce i ich rodzaje
Mam takie pytanie czy w Paliu były montowanew tylko przednie tarcze wentylowane czy mw Paliu z silnikiem 1.2 były moze zwykłe ?? A i następne czy jarzma i cylinderki w tarczach wentylowanych 240 i 257 sa takie same ?? no i jeśli były te niewentylowane tarcze (jakiej średnicy) to czy przy nich były montowane inne cylinderki/jarzma ?? Czy moze przy wszystkich opcjach siedziały te same cylinderki i jarzma ?? wink.gif
Mam nadzieje że napisałem zrozumiale jak coś nie tak będe poprawiał grinser006.gif
Pozdrowienia
Z tego, co wiem, to niewentylowanych tarcz nie było w Palio W. Normalnie w 1.2 wkładali wentylowane tarcze 240 mm, ale zdarzały się egzemplarze z tarczami 257 mm... Zaciski do obu rodzajów tarcz są różne - średnice tłoczków to 45 mm dla tarcz 240 mm i 55 mm dla tarcz 257 mm. Klocków też są 2 rodzaje. Również jarzma są różne, więc musisz mieć odpowiedni rodzaj dla odpowiednich tarcz. Do tarcz niewentylowanych też jarzma są inne, ale jak wspomniałem, takich tarcz chyba nie montowano w Palio Weekend. Podsumowując, stawiam, że w Palio 1.2 będą tarcze wentylowane o średnicy 240 mm.
> Witam
> Pozdrowienia
ja mam w 1.2 z 99 roku tarcze 257 mm z klockiem " wiekszym" jest kilka opcji ktore mogles dostac ... nawet z tarcza 257 a klockiem pod tacze 240 ... FIAT grinser006.gif
To aż taka różnica w średnicy tłoczka Aż cały centymetr shocked.gif A mocowanie klocków rozumiem że jest takie same tylko ich powierzchnia jest troche większa ?? tak
Również jarzma
Właśnie ja też wychodziłem z takiego założenia i np. na stronie mikody nie ma nie wentylowanych tarcz do Palio i żeby było śmieszniej u mnie nie ma wentylowanych tarcz co własnie mnie ździwiło bardzo jak pierwszy raz zajrzałem tylko dopiero teraz mnie jakos naszło na rozwinięcie wątku
> średnicy 240 mm.
to widać ja jeszcze jakiegoś innego bonusa dostałem od fabryki albo poprzedni właściciel namiszał coś sick.gif
Dokładnie tak. Zmieniałem niedawno hamulce z 240 --> 257, to mam aktualne dane.
Mocowanie do zacisku jest inne. Są tam na klocku takie blaszki, które ciasno trzymają go w tłoczku zacisku. No i przez różną średnicę tłoczków mocowania te są różne. Natomiast oba rodzaje klocków mieszczą się bez problemu w obu jarzmach, z tym, że większych klocków nie włożysz nawet w jarzmo (240 mm) od strony tłoczka, bo część klocka zawadza o jarzmo. Ze strony zewnętrznej zacisku, większy klocek pasuje do jarzma.
> > średnicy 240 mm.
No nie wiem czy tu akurat poprzedni właściciel czegoś nie zmajstrował... A zmierz sobie szerokość tego wcięcia w jarzmie, gdzie wchodzi tarcza. Tak na oko do wentylowanych powinno być jakieś ok. 23-25 mm, ale to Ci jutro napiszę dokładnie, jak zmierzę swoje.
Jarzma do tarcz wentylowanych mają wcięcie o szerokości 22 mm.
przy okazji tematu ma ktos dokladne wymiary tarczy od palio
najbardziej chodzi mi o grubosc i osadzenie
>>KLIK TU<< i wejdziesz do katalogu Brembo. Są tam rysunki techniczne tarcz. Znajdziesz wszelkie informacje na temat wymiarów. waytogo.gif
