Padła skrzynia ? Nie mam piatki i wstecznego :(
W seju 1.1 mojej polowki ( serce.gif) padły biegi 5 i wsteczny. 1 2 3 4 wchodza spokojnie. lewarek porusza sie po calej skrzyni. Patrzylem na linki od góry jak klapa silnika jest i jak kolega probowal poszczegolne biegi wbic to linki sie ruszaja. Od strony kierowcy jest takie wrazenie jak sie uzywa lewarka ze nie wiadomo gdzie wbic ta piatke a gdzie wsteczny. Lewarek poprostu w obszarze 5 biegu i wstecznego nie ma jakby ogranicznikow mozna go prawie dowolnie wychylic w prawo jak i gora dol. Jak sie wrzuci 1 to na 3 w poprzek lewarek nie pojdzie, a jak 3 to lewarek w prawo na pozycje "5" przeskakuje. Jak wczasie jazdy probowalem wbic 5 to wbija mi sie 3.
Moze ma ktos z was jakis pomysl co to moze byc ?
Jezeli szukasz odpowiedzi prostych i twierdzisz, ze wybieraki dzialaja, to trzeba by obadac poduszki pod skrzynia i silnikiem. Ale moze byc tez, ze wybieraki niby dzialaja, ale cos jest z nimi skopane. Ja bym zaczal od proby wrzucenia biegow z komory silnika, moze byc ciezko, bo slaba dzwignia, ale powinno sie dac.
> Witam kolegów
> W seju 1.1 mojej polowki ( ) padły biegi 5 i wsteczny. 1 2 3 4
> Ot i caly problem
linki sprawdzales ?
moze kawałek wybieraka nie dizała ta co przesowa lizaka w strone prawa zeby pociagac 5 i wsteczny, jak patrzyłem to tam jest jedna od obracania, druga od przesowania i cos sie moglo przyciac zlosnik.gif
> Witam kolegów
> Ot i caly problem
sciągnij tunel środkowy(ta plastikowa "polka" z zapalniczka i lewarkiem) tak zebys widział mechanizm zmiany biegów, na 90% procent masz pęknięte mocowanie lewarka zmiany biegów (taki biały plastik na dole) bo miałem identyczne objawy, zestaw naprawczy lewarka kosztuje cos ok 30-40 zł smile.gif
BINGO
Rzeczywiscie pękniety jest ten plastik przy jednej ze śrub. Na razie mam wkręcony wkret tak żeby zastepowal ta srube i jak na razie piatka sie znalazła i wsteczny tez jest smile.gif
Będzie trzeba zamówic ten zestawik bo to moje chwilowe rozwiązanie moze długo nie wytrzymać.
