koszt montażu klimatyzacji w ASTRZE G czy jest sens?
pogrzebałem troszke w archiwum i duzo sie nie dowiedzialem....
czy zakladal ktos moze klime do asrty G? silnik 1.4 16V, czy jest sens? jakie sa koszta? czy sa jakies firmy, ktore zajmuja sie czyms takim? jakbym mial klimke to bym nie sprzedawal;)
przyzwyczailem sie do klimatyzacji w sluzbowym aucie i jak jade swoja astra G ....to brakuje mi tej klimy;)
Ja mam u siebie fabryczną (pełna automatyka) i powiem, że przy silniku 1.6 8v (85KM) po załączeniu klimy moc wyraźnie spada .... nie wiem jak będzie z 1.4 ....
Druga sprawa to koszt takiej przeróbki - nie orientuje się dokładnie ale to raczej w tysiącach pln się liczy;)
ale decyzja jak zawsze leży po Twojej stronie...
Jaki jest dokładny koszt to nie wiem. Ale pewnie taniej będzie sprzedać autko i kupić z klimą.
jeszcze jak miałem asterkę HTB 1,4 16V X14XE 97rok to się o to pytałem u mnie w mieście i wygląda to tak:
montaż 1200 pln
nowa klima 800 do 1000 Euro
autko na dwa - trzy dni nie twoje.
Sprzedałem asterkę za 10 000 i kupiłem o rok młodszą Nubire 2,0 16V (silnik i podzespoły z GM więc to samo co opel Vectra 2,0 16V ) z klimą też za 10 000 - tylko sedan ale ma haka grinser006.gif
Pali 3 l LPG więcej w mieście i ze 2 w trasie ale jak włączam klime to nie ma spadku mocy.
Rozmawiałem kiedyś z Tellym z forum lanosa on ma 1,5 chyba 8V mówi że jak załącza klime to mu moc spada. Polecałbym silniki od 1,6 16V minimum no i oczywiście wszelkie dieselki.
> montaż 1200 pln
jak wlacze klime w yarku to tez czuje spadek mocy...
Mam klimę w swojej astrze i spadek mocy przy włączonej jest ogromny. A gdy w aucie są 4 dorosłe osoby + wł. klima to astra staje się fiatem 126p. Tyle w tym temacie.
> Nigdy więcej 1,4 16V w astrze
eee no nie jest tak zle;) ja tam w 99% jezdze sam ...asterka wozi tylko mnie;) i nie narzekam na dynamike;) a wrecz przeciwnie jak na 1.4 to to zapierd....
ja mam 1.4 16V w astrze 2 kombi. jak załączę klimę to też czuję spadek mocy ale tragedii nie ma. myślę że dużo zależy od założonej instalacji gazowej, która może powodować spadek mocy. ja mam sekwencje brc i tak samo mi jeździ na benzynie jak i na gazie.
na pewno motor 1.4 trzeba bardziej wkręcić na obroty, co spowoduje większe spalanie, ale jak ktoś sie nie ściga to da się żyć.
pozdr.
Kolega to w ogóle jakiś z innej planety, a autko ma jeszcze z innej spineyes.gif najpierw pisze że mu pali średnio 7 L gazu, a teraz że 1,4 zapierd.... screwy.gif no tak jak na 1,4 to może i jakoś to jeździ ale bynajmniej nie zapierd... chyba, że kolega wcześniej maluchami i polonezami śmigał.
Co do montażu klimy to koszty około 4 tyś. PLN więc daj sobie spokój i lepiej poszukaj innego auta z klimą jeśli już koniecznie chcesz ją mieć.
mnie tu kiedys wysmiano jak napisalem ze palil 7.8 L lpg - mysle ze 7l gazu jest do spelnienia ale chyba nie przy tym stylu jazdy ("zapierd...")
co do tematu to przy X16XEL i klimie wyczuwałem nieduży spadek mocy, jezdzilo sie normalnie ale z przyspieszaniem bylo gorzej.
Sens jest, ale tylko jeśli kupisz używaną klimę z rozbitka uderzonego w tył i sam ją zamontujesz, wtedy można się zmieścić poniżej 2000 zł (zależy jak się trafi w części, koledzy mówią że trzeba wymienić pas przedni). W innym przypadku zakład weźmie od 1000 zł za sam montaż (robocizna), o ile oczywiście zechcą montować używkę (a robią to niechętnie i nie dają gwarancji).
Gość od "zakupu kontrolowanego" z TVN TURBO palnoł kiedyś, że całkowity koszt założenia nowej klimatyzacji to od 2000 - 3000.
Z pol roku temu dzwonilem do kilku firm zajmujacych sie montazem klimatyzacji i za klime do corsy c krzyczeli srednio 5 tys.
To możliwe, ale wtedy to nie będą oryginalne części. Zamontują kompletną klimatyzację jakiejś firmy (widziałem gdzieś włoskie).
