snoopi_lubin Napisano 30 Września 2007 Udostępnij Napisano 30 Września 2007 witam. koledzy co moze byc przyczyna wieszajacych sie obrotow we fiaciku 1,1 mpi? na czwartym biegu przy predkosci 60km/h jak sciagam noge z gazu to auto jedzie dalej praktycznie nie zwalnia. na wiekszych poredkosciach jak sciagne noge z gazu i na mniejszych jest wszystko oki. i dodam ze tak jest na wszystkich biegach. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 30 Września 2007 Udostępnij Napisano 30 Września 2007 > witam. > koledzy co moze byc przyczyna wieszajacych sie obrotow we fiaciku 1,1 > mpi? na czwartym biegu przy predkosci 60km/h jak sciagam noge z > gazu to auto jedzie dalej praktycznie nie zwalnia. na wiekszych > poredkosciach jak sciagne noge z gazu i na mniejszych jest > wszystko oki. i dodam ze tak jest na wszystkich biegach. > Pozdrawiam Mojemu wujkowi sie tak przepustnica wieszala w skodzie ze nie spadaly mu obroty czasem jak mu w serwisie wyczyscili al etu moze sie zasyfila czyms i nie schodzi z pewnej pozycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arkos Napisano 30 Września 2007 Udostępnij Napisano 30 Września 2007 a może to czujnik polożenia przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jihadcento19 Napisano 30 Września 2007 Udostępnij Napisano 30 Września 2007 > witam. > koledzy co moze byc przyczyna wieszajacych sie obrotow we fiaciku 1,1 > mpi? na czwartym biegu przy predkosci 60km/h jak sciagam noge z > gazu to auto jedzie dalej praktycznie nie zwalnia. na wiekszych > poredkosciach jak sciagne noge z gazu i na mniejszych jest > wszystko oki. i dodam ze tak jest na wszystkich biegach. > Pozdrawiam a linka gazu się gdzieś nie klinuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 1 Października 2007 Udostępnij Napisano 1 Października 2007 > a linka gazu się gdzieś nie klinuje stawiam na linke miałem podobnie jak jest zimny i stoi przez noc jak zapalam i wcisne gaz tak zostaje na obrotach przez chwile jak poruszam gazem jest ok fachowcy chcieli wiele rzeczy wymieniac a wystarczyło troche płynu hamulcowego i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 1 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2007 linka na bank nie bo obroty nie zostaja jak wcisne gaz. tylko zostaja na pewnej wartosci obrotow na 4 biegu jest to ok 60km/h niewiem jake sa obroty bo niemam obrotka. powyzej 60km/h i ponizej jest juz wszystko okej. obroty pomalutku spadaja z 60km/h tak do 50km/h i pozniej jest odczuwalne ze jest normalnie. na wyzszych obrotach czuc tez ze normalnie spada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jihadcento19 Napisano 1 Października 2007 Udostępnij Napisano 1 Października 2007 > linka na bank nie bo obroty nie zostaja jak wcisne gaz. tylko > zostaja na pewnej wartosci obrotow na 4 biegu jest to ok 60km/h > niewiem jake sa obroty bo niemam obrotka. powyzej 60km/h i > ponizej jest juz wszystko okej. obroty pomalutku spadaja z > 60km/h tak do 50km/h i pozniej jest odczuwalne ze jest > normalnie. na wyzszych obrotach czuc tez ze normalnie spada. no to czujnik położenia przepustnicy bym sprawdził a jak nie to to pomysłów brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dexter_900 Napisano 2 Października 2007 Udostępnij Napisano 2 Października 2007 > witam. > koledzy co moze byc przyczyna wieszajacych sie obrotow we fiaciku 1,1 > mpi? na czwartym biegu przy predkosci 60km/h jak sciagam noge z > gazu to auto jedzie dalej praktycznie nie zwalnia. na wiekszych > poredkosciach jak sciagne noge z gazu i na mniejszych jest > wszystko oki. i dodam ze tak jest na wszystkich biegach. > Pozdrawiam Ja tak miałem, u mnie sie wieszał ten palstik, do którego jest linka mocowana... napakuj jakiegos smarowidła na ośkę, która wchodzi w przepustnicę.. mi pomogło i mam spokój.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
