UNO 1.0 - świece
> ja wymieniam co 20 tys iskra
A jaki model Oskierek Wkręcasz?
> Wiesz co? Teraz to tylko mam w głowie.
spokojnie, odstep mozna i nalezy sprawdzac. bo jezeli sie nie miesci w granicach zalozonych przez producenta silnika to nalezy go skorygowac. spotkalem juz kiedys swiece, ktore mialy odstep 1.5mm, co w przypadku uno jest za duza wartoscia.
wartosc ta zalezy od energii wyladowania, cisnienia sprezania silnika oraz typu ukladu zaplonowego.
przy ukladach przerywaczowych (czasami jeszcze gdzie niegdzie spotykane) odstep nie powinien przekraczac 0.8mm natomiast w ukladach zaplonowych zelektronizowanych (gdzie energia wyladowania jest wieksza)odstep zwykle jak podaja producenci samochodow(w zaleznosci od marki) wynosi 0.9-1.2 mm.
uwazam, ze zawsze przed zamontowaniem swiecy nalezy skontrolowac odstep odpowiednim szczelinomierzem a nie na oko.
Tak też zawsze myślałem i tak robiłem(czy nowa czy stara bez znaczenia). Dlatego jak kolega mówił inaczej to byłem trochę zakręcony.
Fe65PRS
> zakręcony.
sprawdzic sobie mozna ale swieca dobrana do danego modelu ma juz wymagany odstep. Mowie tu o NGK, nie wiem czy inni producenci inaczej to robia, na 99% nie. po prostu wkrecasz i jedziesz.
> Fe65PRS
Zastanawiam się, czy nie zastosować modelu cztero-elektrodowego:
FE65QRS
> Czyli model Standard
> FE65QRS
nie ma takiej potrzeby ponieważ przy czterech elektrodach jest słabsze spalanie mieszanki ze względu na gorsze wypełnienie mieszanką przestrzeni między elektrodami (to tak technicznie) i sprawdza się przy zaawansowanych wtryskach bezpośrednich. Sam osobiście miałem świece 4 , 2 i 1 elektrodowe oraz brisk bezelektrodowe. Teraz już skończyłem z eksperymentowaniem i jeżdżę na 1 elektrodowych.
A mam takie pytanie laika, jest gdzies manual wymiany swiec ? Słyszałem że trzeba uważać żeby nie wpadła do środka czy cos takiego... Miałem świeczki NGK po ok 15 000, dzisiaj zastrajkowały i musze jechać na studia pociągiem bo dzisiaj żadnej mechanik mi tego nie zrobi, dopiero jutro... I jeszcze jedno, należy wymienić wszystkie świeczki czy tylko te przeplaone (jak to rozpoznać ?).
A co do świec NGK to te VL12 wysteępują bodajże w 2 wersjach do uno, jedna ma grubszy gwint - wiem bo musiałem wymieniać.
No raczej to za prosta operacja żeby ktoś robił o tym manual. biglaugh.gifZdejmujesz przewody z swiecy, bierzesz klucz do świec i wykręcasz{choćbyś chciał to ci nie wpadnie do cylindra hehe.gif}Jedynie trzeba uważać na jakieś opiłki z gwintu, żeby nie wleciały. ok.gif
> Jedynie
> A wymienić to raczej wszystkie odrazu.
> opilki - a po co gwint pilowac
Nikt nie mówi o piłowaniu gwintu, ale może sie zdarzyć przy nieumiejętnym wkręcaniu lub wykręcaniu że coś sie obskubie. hmm.gif
Po prostu trzeba tylko uważać żeby większy syf tam czasem nie wleciał- i prosze sie nie czepiać wpysk.gif, i pisać "ł", a nie"l". hehe.gif270751858-jezyk.gif
świece nie wpadną do środka
trzeba mieć właściwe świece i dobrze jest też mieć od razu kable WN (one też się zużywają)
po pierwsze zdejmować kabel tylko ze świecy którą się wykręca (żeby nie pomylić kabli)
2. wyczyścić okolice świecy, bo jest tam sporo śmieci i piasku który chętnie wpadnie do cylindra i go porysuje (ja wykorzystywałem sprężarkę)
3.wykręcić świece (na zimnym silniku)
4.palcami wkręcić świece, tj. załapać gwint, potem dokręcić kluczem do świec
5. założyć nowe kable WN
> i prosze sie nie czepiać , i pisać "ł", a nie"l".
Ludzie, powiedzcie mi gdzie konkretnie w warszawie kupić przewody ngk, gdzie nie pojade to same jan.... (czyt shit).
A jak wykręcić w 1.0 Fire drugą świecę z lewej strony... ?
Mam jakiś tam klucz do świec, ale za choinkę nie mogę dojść do tamtej świecy wrrr.gif
Udało mi się kiedyś wykręcić 3 sztuki, a tej jednej nie umię screwy.gifbuu.gif
No i od razu powiedzcie mi jakiej firmy polecacie kable WN smile.gif ?
Czy owe kable wysokiego napiecia, są dedykowane do konkretnego modelu, czy to sprawa raczej uniwersalna? Gdzie najlepiej i co najlepiej zakupić? No i za ile ?
Który z MODELI byłby odpowiedni? "Wiązka przewodów: S1245" czy może "8080"
Z góry dzięki
kable muszą być do typu silnika, różnią się długością i zakończeniami. Ja raz wziąłem do innego modelu i kable były za krótkie. bierz do silnika jaki masz, pamiętaj o przewodzie do cewki !
Gość który mi wymienia świece ma taki klucz z kilkoma nasadkami i mozna jakoś pod kątem dokręcać.
A co do czyszczenia to czyścić jak jest wkręcona świeca zeby nic nie wpadło do środka ?
> wpadło do środka ?
tak, zdjęć przewód i przedmuchać tam gdzie jest świeca
> wpadło do środka ?
z btego co mi wiadomo to świec sie nie czyści...
O czyszczeniu samych świec już było, aleśmy sie nie dogadali irked.gif, a tu nie o takie czyszczenie chodzi.Radze poczytać uważnie posty. biglaugh.gif
> świecy
> No i od razu powiedzcie mi jakiej firmy polecacie kable WN ?
ja polecam kable Bosha waytogo.gif są grube i wydają się bardziej trwalsze koszt to jakieś 80 zł, wcześniej kupiłem jakieś inne za około 30 zł rotfl.gif ale to porażka sciana.gifangryfire.gif
a co do wykręcania świec to jest taki specjalny klucz, łamany w kilku miejscach i tym się dobrze odkręca ok.gif
