UNO 1.0 - świece
Jakie świecenajlepiej kupic do Fiata UNO 1.0 i.e.S fire, bez instalacji gazowej, rocznik 1997?
Bosh, Brisk, NGK?
Jak często wymieniacie Wasze "świeczki". Ja mam od kiedy kupiłem, czyli od ponad 2 lat i ponad 20kkm wink.gif
> Witam
> Bosh, Brisk, NGK?
o Bosch'u zapomnij sick.gif, Briski maja raczej przeznaczenie 'tuningowe' devil.gif - zaloz NGK waytogo.gif albo polskie Iskry palacz.gif (stacje serwisowe Fiata stosuja od kwietnia swiece U-Super)
standartowe co 30kkm, wieloelektrodowe co 60kkm, platynowe w zasadzie dozywotnio cool.gif
Ja dorzucę od siebie: BERU jump.gif
> Witam
> Bosh, Brisk, NGK?
Mój na NGK zapir.... bez problemów
A co do żywotności to powinno sie co 5000km wykręcać i przeczyścić, a co 10000-15000km wymienić. palacz.gif
> o Bosch'u zapomnij
Cóż ja miałem ISKRĘ i było ok. Teraz mam właśnie BOSCH i jest tak samo dobrze. Kwestia na co kto trafił... nie wiem. W każdym razie najlepiej kupić chyba NGK bo są chyba najlepsze albo ISKRĘ bo jest tańsza a ludzie sobie chwalą i myślę, ze tak jak do uno to tak samo świetnie się spisują.
> - zaloz NGK albo polskie Iskry (stacje serwisowe Fiata
> standartowe co 30kkm, wieloelektrodowe co 60kkm, platynowe w >zasadzie
> dozywotnio
Tak , też się zgadzam. Jeżeli ma się gaz to trzeba częściej wymieniać. Te zwykłe po 15kkm. (Ale akurat kolega tu nie ma gazu)
Aha i chciałbym dodać, ze świec się nie czyści (w sprawnym silniku). Bo jeżeli silnik jest ok to świece są czyste. Podczas prawidłowego spalania zachodzi tak zwane samooczyszczenie. Poza tym czyszczenie świec jest bardzo nie korzystne. Dlatego, ze po czyszczeniu zwykle pozostają małe rysy, wgłębienia i tam właśnie bardzo dobrze będzie gromadzić się nagar.
Widze że Twoja wiedza przerasta już nawet opracowania książkowe sciana.gif, bo ja sie doczytałem że sie je czyści i nic nie zaszkodzi. czerwona.gif
> gazu)
zwykle iskry spokojnie wytrzymuja na lpg 30 kkm, testuje juz 4 komplecik i nic im nie dolega
GP
> GP
> Witam
> Bosh, Brisk, NGK?
Popieram NGK Kupilem uniasza na boshu a raczej na tym co z nich zostało, na NGK zamykam już 20 000 i jestem z nich zadowolony.
Również polecam NGK są naprawdę dobre i Tanie
i w tej sytuacji jak mam wybierac miedzy NGK a ISKRA to wole ISKRE, bo sa jeszcze tansze a jakosc ta sama.
> tanie, bo z tego co gdzie wyczytalem produkuje je ISKRA
hmm.gif jestem ciekaw gdzie to wyczytałeś. Przecież NGK są niemieckie z tego co mi się wydaje.
Japonia lub Francja w zależności od modelu.
I zaraz zacznie się dyskusja "o wyższości świąt bożego narodzenia nad świętami wielkanocnymi ..."
Jak dla mnie, ważne jest jedno, by świece nie były od firmy z "pcimia dolnego". Iskra jest uznaną marką, tak samo jak NGK i Bosch ...
Ot i mądrze zapodał. I każdy niech sobie wybierze jakie mu pasują i sie sam przekona. ok.gifbiglaugh.gif
w Niemczech jest magazyn i biura na Europę. Towar jest Japoński (dosłownie parę ref świec francuskie)
> Ja śmigam na Boshu i jestem bardzo zadowolony.
> Widze że Twoja wiedza przerasta już nawet opracowania książkowe , bo
Przedmówca ma rację, świec się nie czyści bo i po co?? Świece się oczyszczają z nagaru samoczynnie po przekroczeniu ~400stopni.
Jeżeli musisz czyścić świece bo mają nagar to cos jest nie tak z Twoim silnikiem.
> Twoim silnikiem.
Osad na świecach jest zawsze po iluś tam tysiącach km, czy masz sprawny silnik czy nie.Nie czyścisz nie czyść , ja je czyszcze. 270751858-jezyk.gif
ja też czasami czyszcze świece, nie za często ale raz lub dwa razy w roku...... waytogo.gif
> roku......
No i nie zaszkodzi. ok.gifA te samooczyszczanie to o kant d.py rozbić.Samo to sie jedynie gówno za przeproszeniem układa w korkociąg. zeby.GIF270751858-jezyk.gif
> No i nie zaszkodzi.
> Twoim silnikiem.
brawo.gif Dokładnie tak jest. To samo tyczy się sondy lambda - sama się oczyszcza w wysokiej temperaturze.
Więc jak ktoś sobie czyści świece to i sondę niech sobie wykręca co tydzień i myje tongue.gif
Robi to ktoś? Myślę, ze nie. I co? Działa? Ano działa. Tak samo jak świece.(zaraz pewnie znajdą się typy co będę mówić, ze czyszczą albo, ze nie czyszczona sonda nie działa.... screwy.gif)
> Żeby zaimponować, ze jest się pseudo mechanikiem
Szkoda klawiry na taki barani łeb jak twój, więc nie komentuje i niemęcz sie dalej bo mi ciężko.
> roku......
Widzę, ze zostało Ci przyzwyczajenie po motorowerach smile.gif (wiem jak to było, mieliśmy z kolegami różne...motorynki, romety, simsony, póżniej już motocykle hondy, yamahy, aprille, kawasaki). Tylko, ze tam były silniki dwusuwowe a gaźniki ustawiane aby jeździł a wiadomo oleju zawsze na oko się lało zeby.GIF plus krótkie odcinki. Dlatego co jakiś czas trzeba było świecę oczyścić - ale tylko z powodów wymienionych wyżej. Bo jak silnik dwusuwowy jest dobrze wyregulowany i ma dobrą mieszakne to czyszczenie świec tak samo nie jest konieczne.
a Ty kolego liczysz się ze zdaniem innym, czy tylko będziesz obrażał innych klubowiczów?? icon_rolleyes.gifpad.gif
> Widzę, ze zostało Ci przyzwyczajenie po motorowerach (wiem jak to
> wiadomo oleju zawsze na oko się lało plus krótkie odcinki.
> nie jest konieczne.
otoz nie, jak piszesz o przeszlosci to pewnie zapomniales ze kiedys jezdzilismy na ETYLINIE a ona silnie zanieczyszczla swiece i stad wlasnie bylo konieczne czeste czyszczenie, w samochodach takze.
teraz jest paliwo bez dodatku czteroetylku olowiu i problem praktycznie zniknal. ma sens jedynie co 10-20kkm sprawdzic stan swiec i wyregulowac odstep elektrod. przy sprawnym silniku swieca sie wlasciwie nie zanieczyszcza.
> takze.
hmm.gif Może i etylina też miała na to wpływ. Pewnie masz rację.
No tak odstęp się z reguły, z czasem powiększa i trzeba go odpowiednio zmniejszać.
Dokładnie tak! Od początku tak pisałem i co do tego jesteśmy zgodni. Tylko, ze ja nie mam takiego autorytetu jak Ty i na mnie to zaraz naskoczą, ze jestem gnój i się nie znam screwy.gif
Na świecach nie ma żadnego osadu! Cos Ty wymyślił?? Jedyny osad to może być ołów, olej lub inne substancje, których nie powinno być w komorze spalania obecnych silników.
Oczywiście czyść je sobie ale jak masz osad to sugeruję naprawić silnik.
Odstępu się nie zmniejsza w czasie użytkowania świecy. Świeca zużywa się i następnie ją wyrzucasz i wkręcasz nową.
> No i nie zaszkodzi. A te samooczyszczanie to o kant d.py rozbić.Samo
Czy możesz mi powiedzieć skąd czerpiesz wiedzę? Mam wrażenie że nie wiesz o czym mówisz.
Nie? hmm.gif A dlaczego? Powiedzmy, ze mam świecę po 30kkm, nie mam kasy na nową. Wiadomo po takim przebiegu elektrody są już trochę nadpalone, odstęp już większy. To jak ustawie prawidłowy odstęp to jeszcze mogę trochę pojeździć. Na upartego dopóki będą elektrody wink.gif Zresztą jak odstęp byłby za duży to silnik też będzie działał, tylko, ze iskra będzie marna.
A co w przypadku, gdy jeszcze nie czas na wymianę świecy a odstęp jest nie prawidłowy? Czy kupić nową (a nową też trzeba czasem ustawić, bo zwykle jest jeden model świecy, pasujący do kilku silników, tyle, ze różnią się one odstępem) czy wyregulować?
Uważam, ze masz rację. To już nie pierwszy raz.
> Nie? A dlaczego?
Zalecenie producenta. Nie reguluje się bo wypalenie elektrody środkowej może powodować uszkodzenie ceramiki. Wszystko jest obliczone na na jakieś temperatury i prawidłowe użytkowanie.
> nową.
Aż ciśnie mi się na usta - to sprzedaj samochód jak nie stać Cie na tak tanią rzecz jak świeca!
> elektrody Zresztą jak odstęp byłby za duży to silnik też
Tym sposobem rozumowania to można sznurkiem poprawić rozrząd a folijkami od cukierków pogrubić tarczę hamulcową. Powtarzam, wszystkie elementy samochodu przewidziano na pewien przebieg, sztuczne wydł€żanie jest nieprawidłowym zachowaniem.
To znaczy że świeca była słabej jakości lub pracowała w nieprawidłowym srodowisku
Nowych świec NIGDY się nie ustawia. Skąd masz info że trzeba cokolwiek regulować???
Poczekaj, poczekaj bo chyba się nie zrozumieliśmy.
OK, rozumiem. Sensownie to uzasadniłeś.
No nie, nie. Nie chodzi o to, ze nie mam 8 zł (32 na komplet)na jedną świecę albo żebym był nie wiadomo jak skąpy. Chciałem po prostu zmusić Cię do uzasadnienia Twojego zdania.
Po tym jak napisałem, żeby jeździć na świecy dopóki są elektrody było " wink.gif " więc to znaczy ŻARTOWAŁEM. No. Ja nie rozumuję w ten sposób smile.gif żeby wszystko do maximum wykorzystać.
Ok, kapuje.
No tu się zgodzić nie mogę. W instrukcji obsługi jest napisane, ze odstęp ma wynosić tyle a tyle. Idę do sklepu. Kupuję nowy komplet świec. Biorę szczelinomierz do ręki, wsuwam między elektrody i wynik jest rozbieżny niż podaje instrukcja. Elektrody są nowe, wiec są do siebie równolegle położone także błąd pomiaru nie wchodzi w rachubę. To co w takiej sytuacji? Nie regulować? Czy to coś złego?
Miałem tak z różnymi świecami, w różnych pojazdach. Np kupiłem ISKRĘ do mojego i musiałem skorygować przerwę (kupiłem dobre świece, pasujące do mojego silnika).
I jest tak dlatego, ze zwykle jeden model świecy pasuje do kilku modeli silników... Takie same świece mam w moim uno 1.4 jak i seicento 899 - tylko przerwa inna.
Zwróć uwagę na ostatni akapit http://www.auto-swiat.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=4908
http://www.abs.org.pl/?aid=38
Tu też mowa o tym, ze można regulować odstęp.
Reasumując uważam, ze można a czasem nawet trzeba ustawiać przerwę na świecach. Dla jasności - mówię o świecach jednoelektrodowych.
Bo może Ty pisałeś o wieloelektrodowych i stąd nasze odmienne zdanie.
Zdecydowanie nie regulować! Zauważ że każdy producent stosuje pewną technologię, która może być rozbieżna od oryginału (wcięcie V, itr czy iine wynalazki) Producent bada swiece i ustawia przerwe. Bierze tez odpowiedzialnosc za swoje sugestie w katalogu. Zauwaz ze nikt nie pisze na opakowaniu ze trzeba ustawiac przerwe. Jezeli by tak bylo dolaczaliby chyba szczelinomierze smile.gif
A co do roznic przer, np w NGK masz siwece gdzie przerwa jest 1,1mm lub 0,8mm i zastosowanie do odpowiedniego auta ok.gif
Wiesz co? Teraz to tylko spineyes.gif mam w głowie.
> Wiesz co? Teraz to tylko mam w głowie.
wszelkie zabawy z ustawianiem przerwy to albo zaszlosc z starych konstrukcji albo wymuszone przez zly stan silnika lub instalacji zasilajacych. Obecnie swieca to element, ktory wymienia sie co dany okres zalecony przez producenta i nie ingeruje w jej ustawienia fabryczne.
Metlik tworzony jest przez mechanikow kombinujacych za mocno i wypaczajacych zalecenia producentow i uzytkownikow ktorzy cos zaslyszeli i powielaja bzdury nie majac pojecia jak cos dziala.
> nie miej
No tak. Tak często bywa. Może i w tym przypadku również tak jest. Muszę się przespać z tą myślą wink.gif Jutro może mi się wszystko poukłada smile.gif
Wszystko już wiem
A jaki komkretnie model NGK, czy też Iskry, będzie najodpowiedniejszy do mojego autka ?
> Wszystko już wiem
> do mojego autka ?
Zależy od twojego kodu silnika zgodnie ze stroną :
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&a...=FIAT&m=Uno
Zapewne będą to te : BCPR6ES, czyli : V-Line : VL12
Kiedyś jak w sklepie zapytałem o BCPR6ES to koleś nie widział o co pytam, a jak zapytałem o VL12 to od razu znalazł.
Radził bym poczytać troche o świecach, a potem sie wymądrzać. Ty masz swoją wersje ja swoją i niech tak zostanie. 20.GIF
> nikt nikomu nie chce zaimponować
Z całym szacunkiem o świecach wiem dość dużo bo na tym polega moja praca.
> Witam
ja wymieniam co 20 tys iskra
