opel astra 1,4 rocznik 98 nie włącza się wentylator chłodnic
samochód jest bez klimatyzacji.sam wentylator jest sprawny.bezpieczniki ok.czujnik wkręcony w kolektorze dolotowym
mieszanki podmieniłem na nowy.co może być przyczyną?
do chłodnicy podłączone są przewody z lewej strony.Czy tam znajduje się jakiś czujnik.proszę o pomoc
Ten czujnik nie ma nic wspólnego z wiatrakiem
Tak, to jest termowłącznik wiatraka. Zdejmij z niego wtyczkę w niej zewrzyj dwa styki przy włączonym zapłonie (są trzy styki więc mogą być trzy próby wink.gif ) . Jeżeli po zwarciu wiatrak ruszy - termowłącznik do wymiany.
Może być jeszcze taka akcja, że wskaźnik na zegary (jednoprzewodowy) pokazuje zbyt wysoką temp. a termowłącznik jest dobry. Pomacaj chłodnicę czy jest gorąca. Jak wymontujesz włącznik to możesz go ugotować z podłączoną żarówką do baterii i sprawdzić w jakiej temp załącza.
> temp załącza.
jaką rolę pełni czujnik niepotrzebnie wymieniony?
Informuje sterownik o temperaturze silnika.
a sprawdzałeś ilość płynu w chłodnicy? mi ostatnio "spierdzielił" płyn przez walniętą uszczelke pod głowicą i też wentylator się nie załączył choć temperatura doszła do 100 stopni... icon_eek.gif
sprawa jasna ,nie załącza switch ,który jest wkręcony w chłodnicę z lewej strony.do niego wpina się kostkę z przewodami.
rozłączyłem przewody i zwarłem przewodem przy włączonym zapłonie-wiatrak kręci.pytanie moje jest takie-czy mogą być trudności z wykręceniem tej części-chłodnica jest dość delikatna.
