Do tych co montowali kubły
Jak montowaliście kubły -mocowania kupne czy dorabiane,mocowanie na szyny czy na stałe.No i najważniejsze - jak z regulacją odległosci fotela od kierownicy zakładając że montujemy na stałe wykorzystując otwory w podłodze po oryginalnym fotelu?
> wykorzystując otowry w podłodze po oryginalnym fotelu?
najlatwiej na dedykowanych mocowaniach -> przykrecasz je do seryjnych szyn i bez problemu ustawiasz odleglosc od kierownicy...
zamiast orginalnych, dedykowanych mocowan, mozna latwo zrobic cos np. z katownikow, ceownikow...
ja mocowania miałem "fabryczne" bimarco, a de facto to dwa ceowniki złozone w bigzawias skręcony z przodu i z tyłu.
Zamontowane to dołem do seryjnych szyn z regulacją p-t a górą do fotela
troszke inaczej sprawa się ma z fotelami mocowanymi do boków ale tez bez problemu idzie zamocowac kubeł innymi mocwaniami do szyn i wtedy nie traci się regulacji waytogo.gif
> fotela
No konkretnie to chodzi o speedy a one są mocowane od boku i sie zastanawiam czy jak kupie dedykowane mocowania to przykręce to do szyn
> do szyn
taniej wyjdzie jak pomierzysz dokladnie gdzie sa "dziury" i kupisz po 2 katowniki na fotel... wtedy dol przykrecasz do seryjnych szyn a boki do foteli ok.gif
> a boki do foteli
> mam to narysowac?
Taki patent chyba wykorzystam
Mocowanie, które daje Speed pasują idealnie w otwór do szyn do SC (mam tak i sprawdzałem), jeśli chodzi o mocowanie do podłogi to musisz rozwiercić otwór w mocowaniu..
Ja mam swój do szyn zamocowany, a pilota na stałe do podłogi..
mnie tam speedowe dziurki nie podpasowaly, trzeba bylo delikatnie pilniczkiem sie pobawic
teraz wywalilem seryjne szyny i trzeba bylo jeszcze bardziej przesunac dziurki ale to zaden problem
jesli chodzi o fotele speed i szyny do nich sprzedawane to jestem zadowolony i moge polecic waytogo.gif
Rabotaj samemu, a oszczedzis duzo kasy, ja zrobilem z katownikow i z kawalkow blachy przewiercilem otworki i wszystko dziala grinser006.gif
