EGR w astrze G
ma ktoś fotke gdzie znajduje się w 16XEL szukałem czegoś podobne do EGRa z F i nie zauwarzyłem i pytanie czy trzeba po zdjęciu zmienić uszczelke albo smarować to silikonem
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html biglaugh.gif
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zaslepienieegr/zaslepienieegr.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
źle patrzyłem ale pytanie co to podkładki wymienić na nową czy wystarczy wyczyścić i silikon ?
Jesli moge wtracic swoje 3 grosze to nowa podkladka kosztuje ok 3,5 w ASO, wiec chyba nie warto kombinowac.
5,6 biglaugh.gif we wrocławiu ale do rzeczy ten grzybek miał na początku taki opór ale poprzez urzycie WD został zniwelowany + przeczyszczenie tego z zewnątrz ale dużego tego nie było
i po montażu zauwarzyłęm delikatne ruchy obrotomierza na jałowym takie 1/10mm i znacze pływanie na obrotach 1200-1700 potem jak skała może to miec coś wspólnego z moim błędem przy czyszczeniu EGR nie jestem wstanie stawiedzić
czy to było przed
można nową podkładkę, a można i starą chyba dać, oczyscić i posmarować silikonem - odrobinę, aby nei wypłynął i nie dostał się do kolektora
> 5,6 we wrocławiu ale do rzeczy ten grzybek miał na początku taki
> czy to było przed
dla oczyszczenia EGRa dobrze jest przejechać się trochę na wyższych obrotach kole 5000
