wymiana chlodnicy w warunkach podblokowych - how?
jak wymienic chlodnice w sc 1.1 pod blokiem? da sie to zrobic na samochodzie normalnie stojacym na chodniku czy trzeba go podniesc?
trzeba zdejmowac zderzak do tej operacji?
da sie zdjac zderzak nie zdejmujac kol?
i w ogole duzo z tym roboty?
dzieki za info
> podniesc?
> dzieki za info
trza zdjac zderzak ( 8 torxow ) jesli masz nadkola trza je odkrecic z jednej strony ( 4, 8) chlodnica jest na 2 srubach (13) no i to sysko a no i plyn wylac
a da sie te nadkola zdjac bez zdejmowania kol?
nie trzeba nadkol zdejmowac odkrec 2 srubki i odchylisz nadkole wsadzisz reke i tam sa 2 torxy od zderzaka u gory
..zderzak zdejmiesz w/g tego
a potem to juz leci z gorki
> podniesc?
> dzieki za info
ja bym sprobowal podejsc bez odkrecania zderzaka , jak ja robilem to akurat mialme zderzak sciagniety bo robilem cos innego ale przymierzałem się do roboty ze zderzakiem i twierdze ze da rydy
Ja wymienialem bez sciagania zdesia (sie zapiekly) choc na kanale smile.gif troche ubytku w postaci plynu ale to dlatego ze jak sie go spuszczalo to lecial po zderzaku a nie prosto do wiadra smile.gif . Nadkole po prawej stronie do polowy odkrecone zeby reke wsadzic ale polecam odkrecic cale smile.gif pozniej juz z górki
> podniesc?
Potwierdzam, ze da się wymienić bez zdejmowania zdezaka. podniesienie samochodu na lewarku wydatnie pomoze. Trzeba troche gimnastyki przy wyciąganiu chłodnicy zeby przekręcić ją pod silnik, ale się da. Wymienialiśmy kiedyś tak z sejaczem u niego pod blokiem smile.gif
Pozdro
