pytanko o Airbag Failure
Mam pytanko odnośnie wałkowanego bardzo często tematu...
A no kiedyś podczas drive.gif zapaliła mi się kontrolka Airbag Failure po przeczyszczeniu styków pod fotelem i sprawdzeniu włącznika poduszki pasażera i styków w poduszcze pasażera, zgasła.
Po miesiący bajka się powtarza tylko że z częstotliwości co 2 dzien. Mam pytko co moge jeszcze sprawdzic przed wizytą na egzaminerze. confused.gif Co do moich podejrzeń moge dołaczyć mate obecności pasazera. I
Oraz jak komputer pokazuje jakieś błędy z tą matą tylko kontrolka Airbag Failure czy ta zółta kontrolka od maty też mryga confused.gif
z góry dzięki za odpowiedź IThankYou.gif Pozdawiam
> z góry dzięki za odpowiedź Pozdawiam
zółta kontrolka jeśli dobrze pamiętam informuje o wyłaczenie poduszki pasażera
> poduszki pasażera
No jeśli to chodzi to wiem ale np jak siada pasażer to miga przez chwile więc jakoś sygnał idzie przez mate obecności...
No i dodam że dziśaj jak przyspieszałem airba failure zapalał się a jak ostro hamowałem to gasła smile.gif fajnie nie...... chyb ajednak coś nie łączy gdzieś ale już nie wiem gdzie mam sprawdzić
> A no kiedyś podczas zapaliła mi się kontrolka Airbag Failure po
Byłem na diagnozie okazuje sie że chodzi o poduszke jak to komp napisał nadokienna od strony kierowcy podobno coś jest z zapalnikiem, jakieś zwarcie, przetarcie (podejrzewam że gdzieś może kabelek się przetarłdo dam że zakładałem nie dawno CB i kładłem w tych okolicach kabelek od anteny smile.gif )
no i tu kolejne pytanie do kolegów gdzie on jest czy na słupku przednim mam szukać czy raczej z tyłu a może w słupku środkowym .....\Może przerabiał ktoś ten temat już
A u mnie non stop się pali airbag failur i nie mam pojęcia co z tym zrobić... sick.gifsick.gifsick.gif
> kładłem w tych okolicach kabelek od anteny )
> Jesli chodzi o kurtynke to tylny slupek .
Już po kłopocie znalazłem tą żółtą kostkę od kurtyny kierowcy za osłoną subwoofera zlutowałem kabelki i już smile.gif
mam identyczne objawy opisywane przez Ciebie...
nie znacie może serwisu w warszawie który podją by się
zlutowania kabelków na stykach ??
wbrew pozorom - pytałem już w 4-5 serwisach -
Jakies fotki możesz zrobić dla następnych? Gdzie dokladnie ta kostak jest, jak sie do niej dostac?
pzdr...
/kustosz
zgodze się z kolegą...
> pzdr...
> /kustosz
> przydało by się coś takiego jak to zrobić
> > /kustosz
Zdjęcie moge zrobić ale chyba to jest zbędne wystarczy zdjąć osłone subika w bagażniku i jeżeli już nie widać żółtej kostki to należy poszukać smile.gif albo wykręcić subwoofer a co do tego jak to wygląda po lutowaniu no to chyb nie musze opisywać smile.gif
