Problemy z chłodzeniem
Witam. Problem polega na tym że nie zalącza się wentylator. Nie wiem co może być tego przyczyną. Wymieniłem już termostat , czujnik temp. a sam wentylator jest sprawny bo jak go podłącze pod 12 V to chodzi confused.gif
> to chodzi
sprawdzales wiazke elektryczna?
> to chodzi
jak zwierasz czujnik to odpala?
Sprawdzałem zaraz przy wentylatorze wygląda normalnie. Ale jak rozgrzałem samochód do temp ponad 110 stopni to w kablu nie było napięcia na wentylator
a tego powiem szczerze nie robiłem
nie zwierasz czujnika tylko wyciągasz wtyczjkę z czujnika i zwierasz w niej dwie blaszki. Jak jest OK to wentylator powinien zatyrkać.
A czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za ten wentylator ?
> zatyrkać.
> skrot myslowy
Pewnie ze jest 25A jedyny taki duzy w skrzynce. Ja kiedys wymienilem silniczek i dopiero wtedy sie skapnalem ze to bezpiecznik mlot.gif
Byłem sprawdzić bezpiecznik jest dobry. Wiec gdzie tkwi problem
A zwierales piny we wtyczce od termostatu??
tego jeszcze nie robiłem . Zaraz to zrobie
Sprawdziłem i po zwarciu wentylator działa. Czyli co czujnik temp
Skoro zwierales wtyczke od termostatu to znaczy ze termostat chyba ze zwierales cos innego a jaki ty masz silnik i o ktorym czujniku temp. mowisz??
Silnik 1.1 spi Zwierałem tą wtyczkę która wchodzi do czujnika temp w chłodnicy i po zwarciu zalączył sie wentylator
czyli czujnik do wymiany
No właśnie w tym problem że mam dwa czujniki jeden stary który nie działa i kupiłem nowy ale tu klapa bo on też nie działa czy to możliwe aby sprzedali mi popsuty czujnik ?
niestety trafiaja sie wadliwe
