Dziwny wyłącznik w Marei JTD- co to jest?
Posiadam Fiata Mareę Weekend 1,9 JTD z 2001 roku, sprowadzony niedawno z Belgii. Mam następujące pytanie:
Na nakładce plastikowej pomiędzy fotelami przednimi, poniżej otwieranego schowka/podłokietnika, ok. 2 cm powyżej miejsca na monety znajduje się włącznik, który niestety nie ma górnej części i tym samym brak jakiegokolwiek opisu, symbolu, do czego on służy. Można go włączyć lub wyłaczyć. Po wciśnięciu nie włącza się na zestawie wskaźników żadna kontrolka, w ogóle nic się nie dzieje. Do tego przełącznika dochodzi od spodu wiązka przewodów, która wygląda mi na fabryczną. Po naciśnięciu tego przycisku (rzadko, raz na może 10 naciśnięć) na jakieś 1-2 sekundy uruchamia się wentylator chłodnicy. Do przycisku dochodzą 4 kable: czerwony, biały i dwa czarne, wszystko ładnie zabezpieczone rurą karbowaną. Aha, w kostce, która wchodzi do przycisku, są jeszcze połaczone jednym dwukolorowym kablem dwa piny
Zdjęcia wyłacznika i podłaczenia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eab7533010b49f39.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84b184d1937b7d4d.html
Czy ktoś ma jakiś pomysł, do czego on może służyć?
Pozdrowionka
> piny
> Pozdrowionka
osz qrde ale diwajs...
może to jest to coś co robi skrzynię automat tylko na 1 biegu???
Nie jest to automat, więc wszelkie przyciski związane z automatem odpadają. Nie jest to także podgrzewanie siedzeń - sprawdziłem.
moze jakies dodatkowe zabezpieczenie,skoro lampki Ci sie nie zapalaja?
> zapalaja?
albo taksiarz tym jezdzil i cos wykabinowal do dodatkowych urzadzen zeby.GIF
A może Webasto (tak się to chyba pisze, nie śmiać się).
Żałuję, ale to nie Webasto (dobrze napisałeś smile.gif), już to sprawdzałem. Jedyna opcja to rozebranie tunelu i prześledzenie przebiegu kabli, gdzie dalej idą, ale jakoś mi się to nie uśmiecha... Może jednak ktoś coś wymyśli...
> Katapulta?
Ale dzięki za podpowiedź i proszę o dalsze poszukiwania... Może ktoś coś takiego spotkał. Może ktoś orientuje się, co ekstra sie montowało w serwisach, nie jako fabryczne wyposażenie, tylko jako opcje montowane w salonach?
> Pozdrowionka
A może to nie przycisk tylko gniazdko?
A gdzie masz przyciski do sterowania lusterkami?
Przycisk to jest na pewno, Po wiśnięciu pozostaje wciśnięty, po kolejnym naciśnięciu "wychodzi" do góry. Sterowanie lusterkami to też nie jest, jest one w normalnym miejscu
Kit super prędkość:) A tak poważnie to musisz zobaczyć dokąd te kable biegną.
Pozdrawiam BAS
> biegną.
> Pozdrawiam BAS
dokładnie jak kolega wyżej pisze...ja mam u siebie taki przycisk i uruchamia się nim halogeny...po prostu nie są podłączone pod przycisk fabryczny tylko osobne przewody są poprowadzone do kostki od halogenów...chyba nie chciało się poprzedniemu właścicielowi przerabiać listwy sterowania.
Jako iż stare przysłowie mówi jak Mahomet do góry nie przyjdzie to góra przyjdzie do Mahometa zeby.GIF
Masz elektrykę z tyłu? Spróbuj przy wciśniętym otworzyć z tyłu szyby (ale tylnym wyłącznikiem) - Gdybam;)
