polosie 1.9 td
Witam!
Mam problem z doborem polosi do 1.9td kupilem jedna ale cholera wg mnie jest ok 2 cm dluzsza niz moja stara gosc wymontowywal ja przy mnie takze jest na epwno z diesla tylko tu mam pytanie czy lewa i prawa sa takie same?? (niby wykrecal z lewej strony ale nie wiem na pewno bo mial wyjete kompletne zawieszenie i z niego wykrecal sama polos)czy jest jakas roznica (te nieszczesne 2 cm) z gory dzieki za pomoc
> Witam!
A z czego te półośki wymontowywał? czyżby z maryski ? bo coś mi się obiło o uszy ze maryska ma deko większy rozstaw niż B/B stąd półośki mogłyby być dłuższe ...
z tego co mowil to wlasnie z fiata bravo ale w marei to chyba rozstaw ten sam jest bo prawa zalozylem wlasnie z maryski i to z silnika 1.8 i pasuje bez problemu
A jak porównałeś tą kupioną półoś ze swoją? Bo tak bez rozebrania trudno stwierdzić gdzie jest koniec półosi.
A teraz takie pytanie bo tak czytam tu i tam jaka jest roznica w wahaczach miedzy bravo/brava a marea?? do marei jakies inne podejda?? czy z marei bedzie pasowal do bravo??
nie podejdą , różnia się długością
tzn. nie do końca prawda - podejdą od marei tylko musisz od nowa zbieżność robić bo zrobi się ok. 4cm rozbieżny.
wiem bo wsadziłem od Marei do Bravo kiedyś celem przetestowania czy nie bedą tak szybko padać, oprócz zauważalnego lepszego prowadzenia w zakrętach nic innego nie zauważyłem
co do półosi to nie wiem jak to mierzysz, czy od początku zewnętrznego przegubu do końca wewnętrznego? zauważ że wewnętrzny przegub się trochę wsuwa i wysuwa. tak dobre 4 cm
jeśli to różnica w długości samej metalowe osi to szukaj właściwej półosi
pzdr
