Obroty biegu jałowego.
Witam.Jakie powinny być obroty biegu jałowego w uno 1.0 gaźnik.Umnie jest ok 1100.Pozdro i dzięki.
800
Obroty mierze obrotomierzem od fiata 125 podłączonym do cewki.Pokazuje on dobre obroty
czy ma jakieś przekłamania?Dzięki
Dobre - powinien przynajmniej.
W instrukcji dot. regulacji bez obrotomierza, napisane aby obroty były jak najniższe, ale takie żeby silnik się nie dławił, chodził stabilnie.
Przetestowane na F126 i F125, jeśli jest dobrze poustawiany gaźnik, dolot powietrza, smarowanie, układ WN to można ustawić nawet 600-650-700 obr. i silnik będzie stabilny i nie będzie się dławił przy deptaniu. Ale nie zaleca się takich.
To się podepnę. A jeśli obroty wachają się na poz. od 800 do 1000 ale silnik z opóźnieniem reaguje na gaz? Dodam, że cały aparat zapłonowy jest wymieniony confused.gif
a czy minimalne przekręcenie dyszy składu mieszanki nie stabilizuje obrotów?
Jeśli chodzi o gaźniki każdą taką nieprawidłowość kończyłem na dokładnym czyszczeniu, sprawdzeniu dysz, zaworu iglicowego dopływu gdy pływak jest ustawiony w max położeniu i najważniejsze wymianie wszystkich uszczelek (szukanie lewego powietrza, nawet na uszczelkach na osi/osiach przepustnicy.
witam ja daje gaznik do regeneracji bo mam obroty 1 tys ale czasem sie zadlawi i ma nizsze i tzresie autem z reguly tak sie dzieje jak jezdze dlugo z postojami i przerwami jak na trasie to nic takiego nie ma no chyba sie rpzyznam poza ogromny "smrodem" z rury wydechowej ;-( pzodrawiam
generalnie to najmniejsze jakie tylko sa mozliwe - zwykle jest to jakis kompromis miedzy zdolnoscia silnika do pracy a iloscia emitowanych szkodliwych spalin.
zazwyczaj mieszcza sie miedzy 600-950 obr/min w zaleznosci od marki pojazdu i typu silnika.
w UNO zdaje sie ze 850-900/min
