Kontrolka ABS...?
Witam!
Dzie bylem u mechanika wymienialem łozysko amorka, i sworznie kulowe wachaczy, wszystko pieknie poszlo, ale gdy doszlo do odpalenia okazalo sie ze swieci mi sie kontrolka ABSu... hmm.gif
sprawdzalem jeszcze wszystko raz, wtyczka jest wpieta, i nadal kontrolka sie swieci frown.gif
Jutro jade na komputer... ale niestety juz zaczynam sie denerwowac crazy.gif
> Co sie moglo stac...? Mozliwe jest ze to tylko bład...?
nie wiem, który masz rocznik...
być może wymigasz sobie błędy sam, jak w przypadku błędów silnika
różnica polega na tym, że zwiera się dwa górne piny w gnieździe diagnostycznym
reszta tak jak przy "normalnym" miganiu
kody błędów ABS podawałem np. TUTAJ
> diagnostycznym
> mam rocznik 1994, poczatek przed liftem...
powinieneś mieć ten sam rodzaj elektroniki (sterownik) ABS
jeżeli masz pin "K" (lewy górny) to sądzę, że możesz spróbować
> tzn. uważam, że szkód nie narobisz
> w razie czego będziesz miał do mnie pretensje?
> jutro i tak podepne pod kompa... zobaczymy czy cos wyjdzie...
napisz później co było - ciekaw jestem, czy to wynik ostatniego gmerania, o którym pisałeś...
ha... czary... dzis wchodze rano do samochodu, odpalam autko a tu kontrolka normalnie znika... icon_eek.gif
> sprawdzilem czy abs dziala i o dziwo dzis juz byl...
> do teraz glowie sie co to moglo byc...
to mogło być wszystko...
no - prawie wszystko
przez długi czas zmagałem się z okazyjnie zapalającą się kontrolką ABS, np. na wybojach
winna okazała się wiązka, kabelki w środku były "połamane"
raz stykało, raz nie
błąd został w pamięci, więc przy okazji będziesz mógł do odczytać
