Sub + monoblok
Z przodu pod kontrolą alpine cda-9835 gra na razie zestaw helix`ów blue 62. Teraz myślę o skrzynce. Patrzę na allegro i aż głupi się robie zlosnik.gif wisior polecał mi wzmaka u-dimension 4ro kanałowego (junior, jeśli dobrze pamiętam), ale że chwilowo z kasą u mnie kiepsko to pomyslałem o monobloku, a przód zostałby na razie pod kontrolą radia. Ile mniej więcej musiałbym przeznaczyć na dobrze grający subwoofer + wzmacniacz ? Nie chodzi mi o umca umca na całą ulicę, raczej szybki, dobrze wysterowany bas. Pewnie było już 1000 takich pytań, więc dodatkowo właśnie zagłębiam się w search`a zlosnik.gif
Krotko...
dobry i w miare tani, plus nowy (gwarancja) to monoblock
Ground Zero GZTA 2500 TX
Mozna szukac czegos tanszego, ale ogolnie dobry monoblock ceną nie różni sie od innych wzmacniaczy 2 lub 4 kanałowych 270751858-jezyk.gif a czasem jest o wiele droższy 270751858-jezyk.gif
jak nie chcesz kasy duzo wydawać to jakis dwu kanałowy weź i go zmostkuj 270751858-jezyk.gif hihi
a do tego glosniczek który moge polecic to POWERBASS M-10 lub cos innego z tej firmy 270751858-jezyk.gif jezeli chcesz miec taki bass jak piszesz 270751858-jezyk.gif
ale tak czy siak cena bedzie sie wachac w granicach 500zl (mowa o 2 kanałowym wzmacniaczu i subiku wszystko nowe)
a jak wezmiesz monoblocka to duzo wiecej 270751858-jezyk.gif hihi
PS. dlatego tez mysle ze wzmacniacz który Ci juz polecono i tak bedzie dobrym rozwiązaniem... dwa kanały mostkujesz i do suba a dwa lecą na przód do glosników zeby.GIF
> Krotko...
> różni sie od innych wzmacniaczy 2 lub 4 kanałowych a czasem
> zmostkuj hihi
> innego z tej firmy jezeli chcesz miec taki bass jak piszesz
> a jak wezmiesz monoblocka to duzo wiecej hihi
> Pozdro
Kurde, to ok tysiak wychodzi zlosnik.gif No nic, głośnik wydaje się ok - dużo dobrych opinii słyszałem o powerbassie. Wzmacniacz żaden tańszy nie da rady ? tak żeby ~ 800 zł sie zamknąć ?
> Kurde, to ok tysiak wychodzi No nic, głośnik wydaje się ok - dużo
Tanie j niestety nie oznacza tak samo dobrze.
Byc moze ten zastaw za tysiac pokaze w graniu duzo więcej od innego zestawienia za tysiąc , a ten za osiemset zagra podobnie jak inne za osiemset . Monoblick to nie wybor taki czy inny wzmacniacz , ale wybor wzmacniacz specjalistyczny lub wzmacniacz uniwersalny w danym przedziale cenowym .
> A moze koNikDM dwa słowa od siebie , masz jakies zdanie , to sie
> lepiej sprawdzi od tego GZ , czy jest jedynie tansze?
nie sluchalem nigdy gzta 2500 ale co dzien slysze jak gra gzta 4000 i powiem ze ładnie napedza powerbass es6c plus suba narazie blau gtb i w sumie gdyby nie sub to naprawde fajny wzmak lecz niestety nie wiem jak jest z 2500
Carpwoer do suba naprawde sie sprawdza przy 4 omach ma 500 w rms gra miekko. Niestety jego wada jest ze mocno sie grzeje wiec trzeba od niego czyms odprowadzac ciepło.
Ja sam jednak wybrał bym carpowera. Tanszy a z tego co wiem jak radzi sobie 4000 na mostku to bedzie lepszy. Choc zaznaczam nie wiem jak gra ten 2500
Czyli jest spora różnica w graniu bassu na monobloku niż np na 4ro kanałowym ze zmostkowanym tyłem ?
Zawsze można powiedzieć ze wszystko zależy od Eli , tzn eli tak, eli nie smile.gif
Pamietaj że rozmawiamy o klasie średniej lub budzetowej .
Tu nie spodziewaj sie rozwiązań na wyrost , ktore potrafią sprostac wszelkim nawet dość "abstrakcyjnym " potrzebom w odniesieniu do sprzetu audio , jak np stabilnośc do 0,5 Ohma w mostku .
Dlatego uniwersalnośc w tym zakresie jest kompromisem , a specjalistyczny wzmacniacz powinien bez problemu wykazac wyższość .
Pojawiło się nowe pytanie wink.gif Jaka skrzynia pod ten głośnik ?
M-10
Nie wiesz , czy te robione przez Essa dają radę ?
polecam monoblock groundzero+Pb S12 w zamknietej skrzynecce grinser006.gifmam taki zestawik w cc i gra 893goodvibes.gifbardzo przyjemnie
> polecam monoblock groundzero+Pb S12 w zamknietej skrzynecce mam taki
> zestawik w cc i gra bardzo przyjemnie
Wolałbym jednak mniejszy głośnik (25cm). M-10 wydaje się ok i recenzje też ma niezłe
> Pojawiło się nowe pytanie Jaka skrzynia pod ten głośnik ?
> M-10
Pytasz o skrzynkę , bez watpienia , sa robione pod te głośniki , posiadaje wewnetrzne wytłumienie i kabel do głosnika .
Mozesz tez zamowić "gotowca" czyli głosnik aplikowany do skrzyni
O tym właśnie myślę. Teraz jest tylko pytanie - obudowa zamknięta czy otwarta... zlosnik.gif
Edit : Są jeszcze suby Hertz`a - np taki :
klik klik
Tylko czytałem że wymagają mocniejszych wmacniaczy. Czy to możliwe żeby głośnik 250watt jak ten Hertz potrzebował więcej mocy od 300wattowego PB ?
> otwarta...
pod glośnik pb s12 mam zamknietą skrzyneczke a wydaje mi sie że pod taka 15 litrów większą i otwartą zagral by jeszce lepiej smile.gifdobrze mi sie wydaje panowie???????
> taka 15 litrów większą i otwartą zagral by jeszce lepiej dobrze
o taką mam skrzyneczke KLIK
> otwarta...
> klik klik
> 300wattowego PB ?
hmmm smile.gif tego hertza spokojnie napedzisz GZ 2500 270751858-jezyk.gif i jest to również godne polecenia
co do wzmacniaczy zeby.GIF niechce tu mieszac ale ten carpower nie ma na 100% tych 500 watt RMS... on by Lanzara Max'a 12 (około 300 RMS) zjarał z miejsca z taką mocą... a niestety nie dzieje sie tak... pozatym przy glosniejszym graniu coraz wiecej zniekształceń 270751858-jezyk.gif
Potestowalem wzmacniaczyk i sprzedałem po tygodniu, kupiłem GZ 2500 i teraz wiem ze dobrze zrobiłem wink.gif
Idąc dalej monoblocki przeważnie są robione specjalnie pod subwoofer wiec mają dużo dokładniejsze filtry, większą ilość opcji, co pozwala w pełni zapanować nad subem i dźwiekiem jaki chcemy uzyskac zeby.GIF
do tego carpower w mostku (czyli pod suba) pracuje tylko na 4ohmach, wiec mozesz spokojnie wykluczyc ewentualne rozbudowy o kolejny glosnik, albo o lepszy glosnik dwucewkowy...
monoblocki, (te droższe 270751858-jezyk.gif ) są stabilne nawet do 0,5 ohma, jak to kolega pisał smile.gif
dalej... tak sie zastanawiałem, skrzynia zamknieta da Ci taki bass jaki potrzebujesz, bedzie on przyjemny dla ucha, a jak dasz glosniej to i tez odczówalny, do tego posłuchasz na tym z dużą przyjemnością i HipHopu, Techniawki jak i czegoś normalnego.... Phil Collins, Queen wink.gif
skrzynka z Bass reflexem jest raczej bardziej hałaśliwa i do czegos takiego jak umcy umcy i wszystko sie trzesie w aucie i skrzypi 270751858-jezyk.gif
Reasumując do dobrego zestawu poszukaj glosnika i skrzyni zamknietej, PowerBass z skrzynią dedykowaną, albo ten taki Hertz smile.gif
do tego wzmacniacz, moze byc monoblock (lub dwukanałówka), jak nie to jakis lepszy 4 kanałowy wzmacniacz.
Monoblock lub dwu kanałówke bierzesz jak wiesz ze do przodu w przyszłości i tak chcesz osobny wzmacniacz zeby.GIF
przeważnie jest to skrzynia z wzmacniaczem wbudowanym, zaletą jest to ze masz dostosowane w 100% jedno do drugiego (głośnik i wzmacniacz). do tego skrzynka jest na tyle osłonięta ze spokojnie mozesz zapakowac reszte bagażnika i nie bać sie ze parasolka wyląduje na głośniku a laptop połozy sie na wzmacniaczu 270751858-jezyk.gif
No i na koniec jako Ciekawostka...
Wzmacniacz 3 kanałowy Audison
A czemu 3 kanałowy? masz dwa w jednym, monoblock połączony z dwu knałowym wmzacniaczem...
masz tam wyjscie na suba o dość dużej mocy i dwa kanały na zestaw przedni wink.gif a Audisona to nawet nie trzeba reklamowac zeby.GIF
> no panie. jestem pod wrazeniem. kopalnia wiedzy w Tobie
tak mnie naszlo 270751858-jezyk.gif wieczorami to ludzie mają wene 270751858-jezyk.gif
Ciach wink.gif Ok, czyli biorę głośnik powerbass m-10 w zamkniętej budzie, tylko teraz jaki wzmacniacz żeby to wysterować... Kusi mnie kupić coś co da w mostku ~ 225-250watt na początek (głównie ze względu na cene) a za ~ 3 miesiące poszedłby na przód ten wzmak i dokupiłbym monoblok. Co Ty na to ?
Jezeli pod pojeciem lepiej , nie poszukujesz precyzji i szybkości , to odpowiedz brzmi TAK .
Jezeli jednak te cechy sa poszukiwane to pozostan przy skrzynce zamknietej .
> Krotko...
A takie coś ? klik
Nadaje się to do czegoś ? Miałoby to zasilić PB M-10 lub ES 250 Hertz
> A takie coś ? klik
no to teraz pojechałeś po bandzie zeby.GIF, przemyśl to, albo chcesz wzmacniacz albo...
to tak jakbyś chciał kompaktem robić ślubne fotki, zrobić, zrobisz ale...
> no to teraz pojechałeś po bandzie , przemyśl to, albo chcesz
> wzmacniacz albo...
> ale...
Cholera, to nie dobrze zlosnik.gif Czyli wychodzi na to że muszę na wzmacniacz ok ~ 600 zł wydać... zlosnik.gif
Edit : Jeden z kącikowiczów polecał mi taką skrzynke :
Rockford
+ wtedy wydaje mi się że spokojnie wysterowałby to wzmacniacz :
Audison
Całość robi się w fajnej cenie, tylko teraz pytanie czy to przyjemnie zagra. Tak jak mówiłem - nie chce morza basu, chce dynamiczne wypełnienie pasma zlosnik.gif
...nie chce morza basu, chce dynamiczne wypełnienie pasma...
ten wzmacniacz Audisona jest OK skromny ale dobry, natomiast na temat głośnika to bardziej bym sie skłaniał do Hertza, nie mówię, że ten nie zagra.
jakie autko chcesz nagłośnić?
> ten nie zagra.
Punciak 2ka ok.gif Tylko znowu nie będzie ciężko temu audisonowi ruszyc hertz`a ? Btw zaraz zakładam drugi wątek n/t przednich głośników bo okazało się że troszke kasy jeszcze bede miał zlosnik.gif
