cos z silnikiem
Witam ma problem z silnikiem.
Choc temat tyczy sie viki ale pytam tutaj bo moze ktos mial
taka przypadlosc w astrze.
Na luzie silnik ladnie sie wkreca na obroty.
podczas jazdy, przy normalnej jezdzie wszystko jest ok
ale jak sie wcisnie gaz to silnik sie muli (tak jak by pracowal na 5 cylindrach)
i tak od 4.5 tys obr/1min zaczyna normalnie pracowac.
miesiac temu padla cewka, jest wymieniona na nowa,
swiece nowe, kable sprawdzone (sa OK)
komp nie pokazuje bledow na wyswietlaczu
(nie wiem czy jechac na kompa do serwisu)
paliwo jest 98 z BP, zalalem czerwony STP
Ktos cos poradzi ?
> cylindrach)
> Ktos cos poradzi ?
Ktoś kiedyś pisal o tym.
Ja mam ta sama przypadlosc na benzyne ale ze na gazie dobrze chodzi wiec...
Ja sprawdzalem pompe itd. i jest ok
Poszukaj cos o mapsensorze
pozdrawiam
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A"
taki zczytalem z kompa, czy to moze byc to?
u mnie sterownik wywala któryś błąd jeśli się nie odpali silnika, właśnie chyba ten
> właśnie chyba ten
a przy czytaniu kompa, mozna odpalic silnik?
zależy czym skromny.gif i przy OpelScanner i przy Techu2 odpalałem i nie było problemu, przy wymruganiu drucikiem nie wiem jak jest, nigdy nie próbowałem
> zależy czym i przy OpelScanner i przy Techu2 odpalałem i nie było
> próbowałem
