Rybacki onboard - pytan pare
2 wnioski
1. Nie pamietam zeby tak jezdzil na benzynie - dla mnie rewela
2. Na gazie mam problemo - jak jade tak sobie toczac sie z obrotami glownie z zakresu 2-3 tysiace i wcisne pedal gazu w dywan 270751858-jezyk.gif to tak robi uuuuuuuu przez okolo 300-400obr - strasznie mulowato sie wkreca a potem yyyyyn icon_rolleyes.gif
3, jak wyrzuce na luz przy 80km/h to nie gasnie, ale obroty sa bardzo niskie (okolo 500-600)
teraz co zrobilem grinser006.gif wywalilem rezonator, zrobilem seryjny dolot (poprzednio gazowniki zaslepili oryginal i zrobili dziure od silnika), i wrzucilem mikser rybackiego 300-155 przed sama przepustnica (wczesniej byl klapomixer tuz za filtrem powietrza)
Rozwiazanie to podsunelo mi sie po analizie instalek w kilku innych lanosach (np znajomy ma zwykly mikser tuz przed przepustnica i jest ok, na kaciku lanosa rowniez - wiec przenioslem mikser), przerobilem dolot zeby cieplego powietrza nie bral bo uwazam ze to rowniez glupota.
Dodatkowo wywalilem klapke antywybuchowa i zrobilem patent z filtrem powietrza (zamiast spinek metalowych mam gumowe oringi - wiec jak se strzeli to podniesie obudowe i tyla)
1. Na co zwrocic uwage przy regulacji?
2. Da rade to wyregulowac?! coby nie zastanawial sie czy ma sie wkrecac biglaugh.gif
> wkrecac
U mnie po regulacji u gazownikow stracil na mocy (w porownaniu do tego co bylo zaraz po wrzuceniu mikserka), ale jest duzo lepiej niz z palnikiem 32 mm.
Nieznacznie spadlo spalanie na trasie , i zauwazalnie mniej pali po miescie . Zniknely dziury w zakresie 1500 - 2500 (wystepowaly szczegolnie na noPb).
jak zgasl lanek, lub zgasilo sie go na zimnym silniku to potrafi odpalic dopiero za 5 razem. teraz konczy sie na 1max 2.
> welcome back
> rybacki onboard ...
> wkrecac
Zmienić ustawienia w elektronice, pewnie trzeba bardziej otwierać aktuator na niskich obrotach, ewentualnie podnieść ciśnienie parownika.
> parownika.
> welcome back
> rybacki onboard
> 2 wnioski
> glownie z zakresu 2-3 tysiace i wcisne pedal gazu w dywan to
> teraz co zrobilem wywalilem rezonator, zrobilem seryjny dolot
> to rowniez glupota.
> pytanie odnosnie tego
> wkrecac
Z wyrzuceniem klapy to akurat nie masz racji bo jak dobrze pierdyknie a lanos potrafi to i tak wyrwie obudowę filtra,
Ale mam coś lepszego .Poszukaj w firmie Elpigaz urządzenia zwanego wariatorem, to wydatek rzędu kilku setek a le jeździsz jak gość gwarantuję, to tok jak byś oglądał czarnobiały telewizor, a kolorowy
> welcome back
> rybacki onboard
> 2 wnioski
> to rowniez glupota.
> wkrecac
Tyle się narobiłeś to trzeba było jeszcze do kompletu kompensację zrobić. Po tych zmianch bez regulacji sie nie obejdzie. 893goodvibes.gif
A robiłeś rzeżbe Rybackiego,ktos u nas miał fajny awatarek z piękną rzeżbą, jak załóżyłem Rybackiego to musiałem tylko zwiększyć czas nakładania paliw bo przy przełączeniu szarpał, więcej nic nie ruszałem i jest ok.gif
> kol. esselite ma ładną rzezbe Rybackiego.
ja narazie pozostalem przy "seryjnym", ale jezeli uda mi sie ogarnac wsio zeby jezdzilo ok to wtedy troche sie pomodzi przy nim wink.gif
hmmm nie bardzo jestem w stanie w googlach znalesc co to jest kompensacja, czy molgbys przyblizyc mi ten temat. Co trzeba zmienic/przerobic i co to daje.
aha nie dodalem ze mam instalke z kompem autronic bodajrze al-700
e coś marnie szukałeś
http://autokacik.pl/dosearch.php
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=...&lr=lang_pl
> kompensacja,
zimne powietrze,
wiekszą moc,
stabilne trzymanie obrotów na biegu jałowym przy większych prędkościach
Dorabia się rurkę łączącą komorę II stopnia reduktora z początkiem wlotu powietrza. Niektóre reduktory mają oryginalnie końcówke do podłączenia , w innych trzeba samemu wyrzeźbić.
a takie pytanie ta kompensacja moze byc podlaczona np za pomoca dodatkowej dziury w pokrywie filtra powietrza (tzn za filtrem coby powietrze filtrowane tam trafialo) czy tez jakos z dolotu brac to powietrze biglaugh.gif
EDIT: bylem przed chwila na dole w samochodzie i chyba bez przerabiania parownika kompensacji sie nie da zrobic crazy.gif
a co do komputera to mam jednak AUTRONIC-AL800 - co to jest i czy dobre czy zle biglaugh.gif
> kurka bo ja szukalem hasla komensacja parownika
> juz sie zaglebiam w lekturze
> brac to powietrze
> dobre czy zle
W lanim przy rybackim i seryjnym dolocie kompensacja jest zbędna.
No nie wiem. Pisał, że mu obroty zdychają jak wyrzuci na luz przy 80.
> brac to powietrze
Z dolotu brac przed filtrem. Powietrze nie musi byc filtrowane bo ono nie wpada do parownika ( nie ma przepływu) tylko wytwarza ciśnienie.
przeróbka nie jest skomplikowana, manuale są
> dobre czy zle
dobre
Standardowe podłączenie kompensacji to nie z początkiem dolotu, tylko z dolotem tuż przed mikserem. Wtedy mamy najbardziej stabilną pracę parownik-mikser. Zwykle trzeba to doregulować bo od razu po podłączeniu robi się ubogo. Łącząc kompensację z początkiem dolotu mamy załatwioną tylko sprawę podmuchów w dolot, a brudzącego się filtra już nie.
spineyes.gif> No nie wiem. Pisał, że mu obroty zdychają jak wyrzuci na luz przy
> 80.
no zdychaja do 500 max-nizej sie nie opuszczaja
> a fotki beda?
beda biglaugh.gif tylko musze poogarniac z tym gazem coby jezdzilo biglaugh.gif
Właśnie nie bardzo standardowe, rozmawialiśmy juz o tym tutaj. Nikt kto montował kompensację przed filtrem nie narzekał na niestabilną pracę.
No właśnie dlatego lepiej przed filtrem bo tracisz podciśnienie i może nie udać się wyregulować - więc jaki wtedy zysk?
< Łącząc kompensację z początkiem
mamy załatwioną sprawę podmuchu, zwiększamy ciśnienie mieszanki, mamy zimne powietrze i prawie oryginalny dolot. O co ci chodzi z tym brudzącym się filtrem ? hmm.gif
> niestabilną pracę.
Nie pisałem nic o niestabilnej pracy.
Robiłem sobie kompensację w ten sposób w dwu parownikach, zarówno na zwykłym mikserze jak i na blosie. Na zwykłym mikserze nie było problemu, dało się wyregulować. Na blosie aktualnie zamontowany parownik nie wyrabia bez względu czy jest podpięta kompensacja czy nie. Z podpiętą kompensacją na odczytach z sondy tylko ciut wcześniej pada mieszanka. Może to kwestia że mam u siebie przebudowany dolot i wepchnięty w zamkniętą puchę filtr stożkowy. Może mniejsze opory?
W I generacji i tak samo na blosie jest wyraźna różnica w składzie mieszanki pomiędzy brudnym filtrem a czystym. W II generacji sprawą zajmie się elektronika, ale przy ciaśniejszym ograniczeniu ruchów aktuatora może się zdarzyć że regulacji zabraknie.
Tzn z podłączeniem za filtrem?
Jak masz za filtrem no to jest właśnie ten problem że będze ubogo.
Czyli nie masz wlotu powietrza z zewnątrz od przodu maski? To po co kompensacja?
> zabraknie.
Zgadza się, tak może być, ale kompensacja nie ma z tym wiele wspólnego. Elektronika powinna wszystko załatwić chyba że ktoś strasznie rzadko zmienia filtr albo jeździ w okropnym kurzu
Aha. Przed filtrem nie próbowałem.
Na zwykłym mikserze parownik się wyrabiał, musiałem go odkręcić ze dwa obroty śruby ciśnienia.
> kompensacja?
Mam fabryczny wlot z wnętrza błotnika i tam mam podłączoną puchę ze stożkiem. Bez kompensacji podciśnienie w błotniku rosło w miarę wzrostu prędkości jazdy, zmieniało się też zależnie od kierunku wiatru, czy wiało z prawej czy z lewej strony drogi. Na odczytach z lambdy bardzo fajnie było to widać. Np solidny wiatr w poprzeg drogi, jazda w jedną stronę 100km/h i mieszanka wzbogacona, zawracam i jadę tak samo- mieszanka uboga. Z kompensacją duuużo stabilniej się zrobiło.
No niby elektronika powinna załatwić, ale niejeden silnik gaśnie przy wyrzuceniu na luz pomimo elektroniki.
No tak, w twoim przypadku bardziej chodziło o stabilizację ciśnienia. W wielopunktach powietrze wpada od przodu i jest wyłapywane specjalnym lejem. Przez to tworzy się takie małe doładowanie silnika. Nie jest to turbo ale różnicę przy większych prędkościach da się wyczuć. Zakładając LPG większość gazmenów odłącza wlot aby nie gasło i nie ubożyło mieszanki ale niestety odbija się to wtedy na zabraniu tych kilku kuców które zdychają także pod wpływem gorącego powietrza spod maski.
bo nie zdąży, mieszanka zdechnie za szybko
wiec bylem dzisiaj na regulacji i powiem tak grinser006.gif auto na gazie chodzi calkiem calkiem (najprawdopodobniej kupie sobie sam interfejs i bede kombinowac) na benzynie miodzio
a na poczatku instalki nie mogli mi ustawic...... a okazalo sie ze filterek od gazu jest taki brudny ze wegiel jest czystszy zlosnik.gifzlosnik.gif co ciekawe byl wymieniany 2000km temu shocked.gif
> to rowniez glupota.
A skad CI brał ciepłe powietrze, gaziarze CI tak założyli?
W Lanku ciepłe powietrze trafia z układu recyrkulacji spalin, a reszta z pudełeczka przy blotniku :/
no tak jakby grinser006.gif zaslepili wlot z nadkola i zrobili dziurke w puszce grinser006.gifgrinser006.gif
po gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu jak obroty sa pomiedzy 2 a 3 tys muli go trochu grinser006.gif - ogolnie jedzie w tym przedziale z pedalem w polowie niz z pelnym butem clown.gif
co moze byc? krokowy nie wyrabia? a moze napiecie TPS jest zle ustawione w kompie gazowym.
tak btw skad mozna pobrac soft do konfiguracji autronica al-800, bym sobie popatrzyl jakie opcje ma odnosnie konfiguracji wink.gif
Obsluguje go ten sam soft co do AL-700
A-mon 1.7 TU masz linke
  • 1 miesiąc później...
problem przymulenia pomiedzy 2 a 3 tys obr uwazam za rozwiazany (przynajmniej narazie mi sie tak wydaje grinser006.gifgrinser006.gif)
zamienilem troche przewody idace od parownika do miksera grinser006.gifgrinser006.gif
i teraz jest tak ze dluga rura idzie do krokowego ktory jest 10-15cm przed mikserem grinser006.gifgrinser006.gif
