Klima i 1.2 8v ?
Co jest potrzebne, żeby założyć klimatyzację do 1.2 8v?
Oczywiście, poza kompletną klimą? Jakieś kółka, paski confused.gif ? Jak ktoś by wspomógł rysunkami albo fotkami byłbym wdzięczny.
> Oczywiście, poza kompletną klimą? Jakieś kółka, paski ? Jak ktoś by
> Pozdrawiam
zapytaj Kuszy, on ma 1.2 75 + klima, albo Tomicento bo on sie lekko naflugał na Pitusia jak mu to 1.2 z klima wsadzał, w pewnym momencie chciał mu ten silnik gdzie indziej wsadzić wink.gif, Kusza ma komplet i z tego co pamiętam to kupił to na alledrogo i sam zakładał do 1.1
z grubsza to potrzebne sa:
- sprezarka +weze
- chlodnica+osuszacz+wentylator
- caly zestaw nagrzewnicy+wentylatora
- wiazka od klimy, ale to da sie dorobic - 2 przekazniki sa
- mocowanie klimy do bloku silnika (taki zeliwny odlew + wspornik)
- 2 paski 4PK545 i 4PK785
- 2 rolki napinajace do tych paskow od SC, zamienniki z Ruville
- wlaczniki do klimy i obiegu zamknietego.
jak cos to moge foty moge zrobic jak cos konkretnie bedziesz chcial
aha czy to 1,1 czy 1,2 8v to klima sie niczym nie rozni i nic nie trzeba przerabiac zeby wlozyc 1,2
> momencie chciał mu ten silnik gdzie indziej wsadzić , Kusza ma
> zakładał do 1.1
co do roznych czesci, to jak cos to moge pocykac fotki w tygodniu i podeslac, albo opisze Ci to ale dopiero w niedziele wieczorem gdzy moj glowny mechanik=ojciec wroci, bo to on zakladal, jeszcze jak bylo 1.1 270751858-jezyk.gif
generalnie jak wiadomo chlodnica, sprezarka, pasek, przekaznik, przerobic trzeba troche wiazke pod to,
nie wiem jak jest z kolem, czy jest jakies inne? ale mozliwe. no i jak kolo i pasek to i rolka, ktora pasuje chyba od mastera czy czegos hehe.gifhehe.gif
> w kompletnej klimie bedziesz mial wszystko
Bardziej chodzi o to, żeby do auta z 1.1 z klimą wsadzić mój motor, czyli nie powinno być problemów?
> czegos
zmieniasz auto?
tylko moze byc jeden zonk. bo kawalek bloku trzeba bedzie obciac wink.gif jest taki element pod lapa od altka, ktory przeszkadza i trzeba go ciachnac grinser006.gif ale to pikus, reszta pasuje, najwyzej przeloza sobie jakies elementy z 1.1, beda pasowac wink.gif
> zmieniasz auto?
Rozważam.
> wchodzi jak w maslo
Super.
> bedzie pasic az milo
> go ciachnac ale to pikus,
> Pozdrawiam
a wiesz że jak byś miał gazownię pod maską to fajną tanią klimę można zrobić dokładając drugi parownik który by robił za "chłodziarkę" waytogo.gif
takie cudo oglądałem ostatnio u kierownika mojego w pracy waytogo.gifjak się wywiem co i jak dokładnie dam manula waytogo.gif
> takie cudo oglądałem ostatnio u kierownika mojego w pracy jak się
Szary jak mi oddawał auto to mówił, że do mojej głowicy gazu być nie może zlosnik.gif
> może
Tania klimatyzacja? Jesli to faktycznie działa to czekam na manual 893goodvibes.gif
będę w tygodniu w pracy to się wypytam co i jak i zapodam manuala waytogo.gif
> może
> on tak do wszystkich mowi
> działa i całkiem przyjemnie się to sprawuje
Ze też nikt na to nie wpadł aby zastosowac drugi parownik. U nas robili próby z jednym parownikiem i jakoś nie bardzo się to sprawdzało. Tzn temperatura nawiewu oscylowała mniej więcej na poziomie 21 stopni, ale nie występowało wówczas grzanie, bo były zrobione 2 obwody. Silnik-chłodnica oraz nagrzewnica-parownik 893goodvibes.gif
