nie mogę włożyć biegu w skrzynii biegów
właśnie odpaliłem silnik w swoim uno fire,przejechałem 100m na jedynce i nie mogłem włożyć dwójki, po czym wyłączyłem silnik i wchodzi każdy bieg?Czy to padło sprzegło, czyskrzynia biegów?
dzięki z góry za pomoc
> Czy się to objawia...jakieś zgrzyty czy inne efekty?
Przy włączonym silniku-jedynka,trójka,czwórka,piątka nie wchodzi, a dwójkę i wsteczny trzeba na siłę wkładać(tak jakby było blokada na skrzyni założona
przy wyłączonym silniku-każdy bieg wchodzi tak samo jak zwykle
Są delikatne zgrzyty przy włączonym silniku, a wczoraj nagle podczas jazdy zwiększyły mi się obroty na 15minut, póżniej już było dobrze.
> na skrzyni założona
> dobrze.
Po mojemu to sprzęgło do wymiany.
> Witam,
U mnie sprzęgło zaczęło się objawiać potwornym zgrzytem przy wstecznym i wrzucaniu biegów na siłę
U mnie oderwała sie osłona sprężyny drgań na tarczy sprzęgła i podczas jazdy bardzo ciężko wchodziły biegi, aż do momentu gdy nie można było wbić żadnego. Przy wyłączonym silniku wszystkie wchodziły łatwo.
dzięki mi się wydawało jeszcze,że mogło się coś rozłączyć od dołu, jeżdziłem ostatnio po nie złych wybojach.
Sprawdź ( wymień najlepiej) poduszki mocujące skrzynię i silnik do nadwozia. U mnie wymiana poduszek przy takich samych objawach załatwiła sprawę pozytywnie. Sytuacja wróciła do normy po wymianie poduszki pod akumulatorem, ale profilaktycznie wymieniłem wszystkie.
Kolega trochę uzupełni, znaczy się poda jaki silnik... w profilu, a potem zajrzy TUTAJ , poczyta i obejrzy zdjęcia wink.gif
czyli sprzęgło jednak, widziałem za 115zł na allegro.pozdrawiam
> na skrzyni założona
> dobrze.
Po mojemu to masz mocno poluzowany układ zmiany biegów. Jako masz typ silnika, posprawdzaj na luzy drążkach od dźwigni zmiany biegów aż do wejścia do skrzyni biegów.
Miałem to samo. Rozleciała się sprężynka ze sprzęgła i powbijała się do tarczy. w ten sposób sprzęgło cały czas ciągło i nie można było wbić biegu. Wrzuciłem 2 na zgaszonym i odpaliłem z wciśniętym sprzęgłem. Trochę ciągnęło autem do przodu, ale po chwili wszystko się dotarło (czyt. zmieliło) i tak jeżdżę do dzisiaj. Liczyłem się z tym, że sprzęgło do wymiany i zdecydowałem się na jego przypalenie.
a ja dzisiaj podciągnąłem linke sprzęgła i jeżdżę:)
jednak sprzęgło do wymianyy+odrazu trzeba wymienić uszczelniacz wału od strony sprzęgła,narazie szukam sprzęgła, ceny zabójcze
Przy okazji podczepię sie do tematu...
Sytuacja wygląda następująco:
Jak stoję (silnik pracuje) wchodzą wszystkie biegi bez problemu.
Jak tylko ruszę to niema szans na włożenie drugiego biegu (wchodzi bardzo ciężko a do tego po puszczeniu sprzęgła samochód nie jedzie, czyli bieg nie wszedł, czasem delikatnie zgrzyta).
Dodam że jetem świeżo po wymianie tarczy z dociskiem, mechanik który to robił twierdzi że to jest problem z cięgnami łączącymi drążek ze skrzynią. Nie chce mi się w to wierzyć, bo inaczej dwójka nie wchodziła by (lub wchodziła by ciężko) nawet jak bym wstał.
Co o tym sądzicie???
Jak masz duży luz lewarka to jest możliwe. Poprostu podczas jazdy skrzynia się rusza na poduszkach i wyrobiony lewarek ma za mały skok żeby do końca wsadzić bieg.
Zestaw regeneracyjny nie jest drogi. Ja dawałem coś koło 20zł. Wymiana jest dość łatwa. Potrzeba jedynie kanał.
