[komunikat] dot TPS
chciałem zakomunikować, że wymiana wiązki TPS od ekranu masy do samej wtyczki rozwiązuje problemy z obrotami w 1600.
Po wielu dniach obserwacji uznaję, iż powyższa solucja jest lekiem dla ww problemów...
to tylko kilkanaście cm kabla
pozdrawiam serdecznie
I tak za tydzień będą się pytac co to za przyczyna nierównych obrotów grinser006.gif
> wtyczki rozwiązuje problemy z obrotami w 1600....
Cenna informacja - na pewno nie jednemu się przyda ok.gif.
U mnie jak na razie samo poruszanie kabli i wtyczek normuje obroty ale pewnie niebawem będę musiała przeprowadzić podobną operację i wymienić to dziadostwo.
no to trza by było podwiesić .....
ale nie było by ruchu na bbm....hehe
> dla ww problemów...
phi - u mnie wystarczy na luzie depnac tak z 5k obr/min na chwilke i sie samo normuje wink.gif
co to jest tps i gdzie to lezy??:D
J mam rowne obroty ale zaniskie moze pomoze:)
700 rpm trzyma az milo nic mniej ni wiecej hehe
na osi motylka przepustnicy
ile w instrukcji masz mieć?
TPS - Throttle Position Senssor - czyli czujnik polozenia przepustnicy - taki potencjometr aka rezystor nastawny za ktory ASO zada bajonskie sumy a nie zawsze to pomaga (vide kabelkologia patre)
obroty to podciagnij ciegno gazu - w zasadzie kazdy kto grzebie powinien miec chocby zembrowicza
Podciaganie ciegna gazu nic niedaje!! Zembowicz nieuwzglednil mego bravo w swej lekturze
Powinien miec okolo 850rpm. to moze tez byc przyczyna warjujacej 2 sondy lambda, ktora czasem ma wskazania dobre a czasem nie smile.gif
