ogłosy przelewania sie wody w ukladzie chlodzenia
> Wychodzić znaczy dźwigać się w zbiorniku wyrównawczym?
wychodzic znaczy podnosil sie poziom az zaczelo wyplywac a powodem byla u mnie UPG ( do ukladu dmuchalo spaliny, ktore wypychaly plyn )
> plyn )
> dziwgnąć to ja moge moja babe
czyli rozumiem ze jak na rozgrzanym płyn ci podskoczy do korka(zasyczy podczas odkręcania) na zbiorniku to UPG?? a nie zwyczajne ciśnienie w układzie zamkniętym???
wiem wiem ze na ciepłym nie mozna odkręcać korka bo będzie gorzej - pytam z czystej niewiedzy...
jeśli lekko podskoczy to norma ,bo jest ciśnienie. Jednak jak zacznie się wylewać to jeden z objawów upg. Nie mówie o skrajnym przypadku jak masz plynu na min , to przy walnietym upg raczej sie nie przeleje ,ale wyraznie podskoczy poziom plynu chlodniczego ok.gif
> chlodniczego
prosta sytuacja - dajmy na to że odpowietrzyłem nalałem do max - rozgrzałem i w momencie odkręcania płyn podskoczył pod sam korek i wystrzelił...
wg mnie niekoniecznie oznacza to upg...wszystko zależy od temp płynu i od tego jak odpowietrzyłem układ (jeśli źle to będzie buchać)...
jeśli nie ubywa płynu a furak nie kopci i pali od dotknięcia to raczej upg sprawna... hmm.gif
> i wystrzelił...
dlatego na rozgrzanym się nie sprawdza , chyba ,że chcesz się poparzyć grinser006.gif
> buchać)...
właśnie odpowietrzanie sprowadza się to upg , jeśli ciągle odpowietrzasz ,a słychać bulgotanie , podskakuje płyn , wtedy się zapowietrza układ przez upg ok.gif
powiem Ci tak , ja też tak myślałem , płynu praktycznie nie ubywało , nie kopcił , ale ciągle mi bulgotało , a dużo razy był odpowietrzany. Wymieniłem upg i mam spokój z bulgotaniem ok.gif musiał być mały uszczerbek ,że zapowietrzał się układ chłodzenia przez spaliny ok.gif
> poparzyć
> przez spaliny
ile masz nalatane???
116kkm
> 116kkm
no u mnie w tej chwili 74kkm co nie wykluczy upg-na to nie ma zasady...spróbuje jeszcze odpowietrzyć na ciepłym i z nosem pod stromą górkę...jeśli to nic nie da to zaraz po wymianie tylnych tulei belki wymienię upg...nie chce mieć zaskoczenia w trasie, bo na mieście blisko domu to jeszcze przeżyję.. confused.gif
No i wczoraj wymieniłem płyn...
1. Zlałem stary (kurcze, ten patent "bezśrubkowej" obejmy na rurze jest jakiś dziwny)...
2. Założyłem rurę i nalałem wody do pełna, spuściłem całość i zalałem Dynagela (przy otwartych odpowietrznikach) i gdy zaczeło wylewać, zakręcałem odpowietrzniki.
3. Ustawiłem auto leciutko przodem w górę (tyle co zjechał tylnymi kołami z najazdu do garażu)... zapaliłem silnik i w miarę jak się nagrzewał, odkręciłem lekko odpowietrzniki tak, żeby bańki powietrza na nich sobie "pykały"... czasem odkręcałem troszkę mocniej, żeby i płyn się polał.
4. Po 3 włączeniach wentylatora zakręciłem odpowietrzniki.
5. Zrobiłem w tym dniu jeszcze ok. 50km
Odpukać dziś rano po odpaleniu cisza - nic się nie przelewa! Mam nadzieję, że tak zostanie.
Swoją drogą, zakładając, że UPG jest ok co mogło być przyczyną tego zapowietrzenia? Dodam, że przez ostatnie 3-4 mies. auto więcej stało w garażu niż jeździło, a pokonywane trasy miały zwykle kilkanaście km. Może po prostu układ nie miał się kiedy odpowietrzyć sam? Jednak skąd się brało to powietrze?
u mnie musiało być upg, bo jak kupiłem punciaka to już ciekło z pompy ostro i po wymianie nikt nie mógł uporać się z bulgotaniem , po dłuższym czasie zaczęły się problemyz nagrzewaniem ,termostat pomógł na krótko . Zobacz u siebie jak wygląda pompa wody ok.gif
ja codziennie autem jeżdżę i też sie z niewiadomego powodu zapowietrzył...
jak przeczytasz mój wątek pt: chyba coś popsułem - teraz obstawiam pompę wody...nigdy nie wymieniana - moze ona powoduje zapowietrzanie się..za to właśnie kocham padakę...przez 7,5 orku nic a teraz zjada gotówkę aż miło zlosnik.gif
to samo przerabiam , jezdzil super ,ale jak sie zaczal sypac to po całości grinser006.gif ale bede walczyl grinser006.gif zdejmij osłonę rozrządu i najlepiej jakbyś posłuchał czy to pompa halasuje ok.gif
> całości ale bede walczyl zdejmij osłonę rozrządu i najlepiej
słyszę że coś szura trajkocze (hałasuje) wydaje mi sie że okolice altka więc prawie na pewno pompa wody... po co ja odkręcałem ten korek wlewu pł.chłodn...tak czy inaczej czy odkręciłem teraz czy później i tak bym musiał wymienić tą pompę bo 75kkm to wystarczająco na nią...
najlepiej zdejmij na chwilke pasek od altka ,zeby miec pewnosc ,ale raczej pompa walnela ok.gif
