zawor N 75 w MK III (90 konnym)
Co sie stanie jak sie bedzie jezdzic z padnietym zaworkiem?? Slyszalem ze wlozenie nowego to okolo 150 zl.
A nie ma gwarancji ze po zalozeniu za chwile znow nie padnie? czemu one sa takie wadliwe?
padnięty zaworek powoduje przechodzenie w tryb awaryjny komputera , generalnie cięzko się rozpedzić powyżej 130km/h.
Ja miałem to samo, wymienilem sam zaworek i wszystko działa jak należy. radził bym jeszcze podjechać na Vag-a bo moze to co innego.
> Co to za zawór, do czego on służy?
steruje podcisnieniem w bypassie w turbinie
> innego.
Jaki koszt tego zaworka??? Po jakim czasie on znow moze pasc i co jest przyczyna ze pada?
pzdr
> Witam
trzeba dobrze poszukać a da sie taniej
najlepiej to zacząć od VAGa..nbastepnie pożycz od kogoś identyczny przepływomierz jak twój - Bopsch szybciej siada niż Pierburg sick.gif....czasami walnięta przepływka nie wychodzi na VAG - u - tak było w moim przypadku,...mam pytanie - czy masz wrażenie ze po wciśnieciu pedały gazu auto sie muli a po odpuszczeniu go jakby autko lekko przyspieszało?
> Witam
taki zaworek w serwisie kosztuje 389zl...
na VAG'u wyjdzie ci tylko ze przy wcisnieciu gazu doladowanie nie jest stale i moze to oznaczac nieszczelnosc w dolocie lub zle funkcjonowanie zaworka N75 lub jego uszkodzenie...
powiem szczerze nic takiego nie zauwazylem. Pomoglo jak wylaczylem silnik i ponownie wlaczylem autko odzyskalo moc.
chyba mam gdzies taki zawor od Octavi 90PS , jest mi niepotrzebny , wysle Ci w wolnej chwili fotke to zobaczysz czy to taki i bedziesz mial po problemie wink.gif
powinien pasowac
