AstraII.Sprzeglo,lozysko oporowe czy skrzynia?Sugestie.
Jak przyspieszam,jade na wlaczonym biegu obojetnie jakim slychac dosys glosne chrobotanie,jakby ocieranie.Czym jade szybciej tym dzwiek ten jest szybszy.Jak wrzuce na luz slychac mniej,praktycznie wogole ale jednak slychac,tak samo jak wcisne sprzeglo.Obojetnie czy bieg jest wrzucony czy nie.Mechanik ma to mi dokladnie sprawdzic dopiero za tydzien,a mnie juz strach oblatuje ze to cos powaznego.Ze 3 tygodnie temu zmienilem olej w skrzyni na oryginal Opla,czyzby ta wymiana zaszkodzila skrzyni?A tak wogule jaka skrzynia byla montowana w Astrze II x18xe1 sportive?Nie potrafie zczytac numerow.Panowie doradzcie cos,bo jesli ten problem dotyczy sprzegla to pol biedy,ale jesli nie to wole nie myslec...
> wole nie myslec...
moze wysprzęglik hydrauliczny wyzionął ducha - jest razem z łożyskiem
Jak padnie ten wysprzeglik to pedal sprzegla chyba spada do podlogi i kapota?U mnie biegi wchodza normalnie,nie mam problemu.Czuje tylko lekkie mrowienie galki zmiany biegow,chociaz sam nie wiem czy to nie przewrazliwienie.Nie wiem czy moge jeszcze ten tydzien z tym pojezdzic,zeby cos odpukac wiecej nie padlo.
> kapota?
Kolega ma AII 2.0 diesel i właśnie dziwne objawy skończyły się wymianą wysprzęglika, a właściwie całego sprzęgła
A u Ciebie - to musi mechanik ocenić - wirtualnie ciężko coś więcej doradzić smile.gif
Sprawa wyjasniona.Bylo padniete lozysko w skrzyni biegow.Totalnie zmielone.Kulki wygladaly,jakby ktos je objechal szlifierka.W oleju sporo opilek.Za nowe lozysko dalem 30zl,naszczescie bylo wymienne.Robocizna 300zl.Tym razem do skrzyni wlalem pelnysyntetyk Mobila(95zl za 2 litry).Tylko nurtuje mnie pytanie,dlaczego to lozysko padlo.Czyzby olej do skrzyn GM,jaki kupilem w serwisie to bylo jakies g.... I czy ta awaria by sie zdarzyla,gdybym oleju nie wymienil.
Raczej wątpię, że to przez wymianę oleju. Zakładam, że poziom był odpowiedni. A nie masz jeszcze starego oleju ze skrzyni? Można by zobaczyć, czy był w nim jakiś metalowy ścier. W jakim stanie był ten olej zlany przy wymianie łożyska?
Oleju bylo dosyc,przy otwarciu korka kontrolnego sie wylewal.Byl w nim metalowy scier/opilki.Tyle mi powiedzial mechanior.Czy wygladal na zuzyty nie wiem.Nie zapeszajac,odpukac teraz na Mobilu skrzynia chodzi bardzo dobrze.Nie ma nawet co porownywac z praca na nowym oleju GM.Co Ty o tym sadzisz?Zwyczajne zmeczenie materialu?
Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Może zmęczenie, może wada łożyska, może uszkodzony koszyk na kulki, chwilowy brak smarowania, przeciążenie niewiem.gif
